1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я про Хаймаер, а не про ESBE
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Посмотрел описание, действительно с термостатической головкой с контактным датчиком можно устанавливать на обратку котла.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Еще мне думается, что не лишним будет балансировочный вентиль. Но тут под вопросом - кто то ставит, кто то нет.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Насчет балансировочного ничего не скажу. Я себе взял модель с полностью отключаемым байпасом, балансировочный не нужен.
    Думаю с балансировочным вентилем надо устанавливать на системах без гидрострелки, где большая разница между подачей и обраткой.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    И гидрострелка и тот самый клапан на котле. Срабатывает четко, бывает несколько линий и ГВС одновременно включаются и котел резко осаживается, температура на обратке может упасть до 55-56 градусов, по мере набора мощности температура выравнивается.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как думаете - будет ли без трехходовика с одной стрелкой работать?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если всего одна линия, то будет, но это при условии что котел автомат или температура в котле не при каких условиях не снижается (постоянная топка). А если растопили, потух и опять растопили, то тут однозначно трехходовой, стрелка его не заменит.
  9. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Ребята, это всё слова, слова и слова, а где конкретные схемы с описанием. Какой клапан, какой датчик стоит, марка и модель. Неужели ни кто не может выложить схему. Зима близится, батареи стоят линия протянута, а правильную и хорошую обвязку котла с дополнительным электрокотлом я так и не могу сделать. Помогите!
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    ТАк я ж схему нарисовал.
    Ссылки прислал. Только покупай!
  11. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Я уже объяснял, что мне нужна конкретная схема с описанием, а не картинки и ссылки, где надо выбирать один из десяти. Я в этом не разбираюсь. Нужен образец с описанием, по которому можно собрать обвязку. Руки растут правильно, только ума в этой области малова-то. Теперь я правильно объяснил?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Vulkanchik, давайте размеры посадочных мест, я Вам соберу и пришлю/привезу готовую обвязку. Просто соберете её на лён на объекте и всё.
  13. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    А не проще выложить схему с описанием? Я сам по месту всё и соберу.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Что не понятно в моей схеме? Трехходовик надо купить только, а остальное там классика - краны шаровые, американки и т. п.
  15. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Какой трёхходовик купить? В Вашей ссылке их там много.
