1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не за что. Чем могу, как говорится. :hello:
  2. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Добрый день уважаемые форумчане!
    У меня вот такая схема подключения котла. Я хочу включить в систему электрический котёл для быстрого разогрева котла до рабочей температуры и поддержания температуры теплоносителя в момент перезагрузки котла. Подскажите в какое место его лучше врезать?
    С уважением, Дмитрий.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Зачем Вам электрокотел? Медведь с таки подключением и сам дому крышу снесет.
  4. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    А что не так в схеме подключения? Почему крышу снесёт?
  5. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Кран на группу безопасности он имеет ввиду я думаю.
    в понедельник было 10 градусов - растопил погреться :) - хорошо когда тепло :)
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если сам не тямыш - найми профи.
  7. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Человеку, который сам не разбирается проще так сказать, чем объяснить. Ведь форум для того и создан, чтоб люди помогали друг другу.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @SMOLL1, если начали диалог с @Vulkanchik, то разъясните ему его ошибки и покажите правильный путь. Это будет правильно. Вот эти ответы:
    это не правильно.
  9. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    А в ответ тишинааааааа! АУ ЛЮДИИИИИИ!
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Vulkanchik, Вы определитесь с системой отопления (открытая-закрытая, ЕЦ-ПЦ) и исходя из этого рассчитывайте обвязку, а то по Вашему рисунку проблематично понять.
    У меня самого белорусский стропувоклон (механик-энерго S40U) универсал дрова-уголь, котел практически такой-же и для резерва тоже встроен ЭК (ЭОВ-6/220)
  11. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Система закрытая.
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Ставьте ЭК на выходе ТТ с системой байпаса, т. е возможного физического отключения ЭК без остановки ТТ и всей СО для возможной замены тенов, но только после обвязки ТТ, узла подмеса и группы безопасности.
    ЭК на взлет идут редко, чего нельзя сказать о ТТ котлах.
  13. Migirus
    Migirus
    Migirus
    У меня стоит два электрокотла дизельный и медведь Все работают в параллели Лет восемь все менял и переделывал под себя Обращаться
    Обращайтесь
  14. Migirus
    Migirus
    Migirus
    При последовательном подключении Медведя и электрокотла будете греть объем жидкости в твердотопливном, а при параллельном это две отдельные системы отопления, где Вы сможете использовать их как отдельно так и при совместной работе. Когда уезжаете оставляете в работе электрокотел и поддерживаете, например, плюс 10 при температуре минус 10 на улице. Вывести дом на комфортную температуру при таких условиях быстрее. В межсезонье сможете пользоваться отдельно электрокотлом, например в ночное время, когда температуры ночью падают и можно весь дом не топить а в спальне открывать термостатный клапан на батарее и спать в комфортных условиях. Я брал электрокотел самый простой и по мощности сколько позволяла мощность электросети. Температуру +15 в доме он держит и при минус 20 и хорошо прогревает одну комнату, но он не греет объем теплоносителя в Медведе.
    Ставить электрокотел чтобы греть Медведя - как-то не целесообразно, кажется... У меня стоял трех ходовик для поддержания температуры обратки - приходилось часто заходить в котельную и выставлять трехходовик, но потом поставил сервопривод и он поддерживает температуру обратки автоматически. Когда ставишь 70 градусов на обратке, то Медведь внутри чистый без смолы а если ниже то начинают появляться наросты. Трехходовик и сервопривод можно покупать и устанавливать раздельно, главное гильзу установить для датчика температуры.
    По опыту лучше подключать в параллель через гидравлическую стрелку. В доме делал через стрелку, а в бане без неё, а потом переделывал тк со стрелкой совсем другая экономика. На стрелке можно ставить датчик терморегулятора с гистерезисом (например, отключается при 70-ти а включается при 55-ти) Стрелка стоит своих денег. Группу безопасности ставил на каждый котел. Когда закипал Медведь, отключали электричество, срабатывала группа безопасности дизельного котла, хотя установки по максимальному давлению стоят одинаковые.
  15. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Ребята, простите за этот пост.
    Просто пытаюсь восстановиться после контакта с саппортом.
