1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Migirus
    Migirus
    Migirus
    Протечки у меня после замены воды на этиленгликоль были в течение двух лет и всегда на холодную. Как только прогревал с 15-ти до 70-ти капать переставало. Подкладывал картон под соединения, чтобы ловить где подтекает. Кто собирает отопительные системы знают что теплоноситель требует более тщательной сборки и поэтому не очень любят его предлагать.
  2. Migirus
    Migirus
    Migirus
    Фотки я выкладывал ранее в этой ветке. У меня после гидрострелки в котельной, на которую работают в параллели дизельный Будерус и Твердотоп, в доме и в бане стоят стрелки и по электрокотлу. Схемы я смотрел в каталоге у Гидролого, Он у них крутой. И низкий им поклон. Схем там немерено, но для себя я находил там много ответов. Если мне что-то советовали проверял там.
  3. Migirus
    Migirus
    Migirus
    трехходовик https://www.vesta-trading.ru/catalog/klapany_reduktory/smesitelnye_klapany/trehhodovoj_smesitelnyj_klapan_1_2690.html
    сервопривод на трехходовик http://www.vesta-trading.ru/catalog/avtomatika_upravlenie/privody_dlya_avtomaticheskih_klapanov/servoprivod_dlya_smesitelnogo_klapana_220_2687.html
    термостат (на нем Вы выставляете температуру обратки) который управляет сервоприводом http://www.vesta-trading.ru/catalog/avtomatika_upravlenie/pribory_upravleniya_teplo_i_vodosnabjeniem/termostat_reguliruemyj_s_vynosnym_datchikom_2656.html
  4. Migirus
    Migirus
    Migirus
    Можно поставить трехходовик с предустановленной температурой (он уже производителем настроен на какую=то температуру 55 или 65 градусов, например) и не покупать сервопривод и термостат. Но я считаю что на Медведя их лучше не ставить. У меня месяца три стоял трехходовик без сервопривода (копил деньги) и я выставлял обратку вручную, что позволяло найти приемлемый результат для котла в различных температурных условиях.
    По гидрострелке я схему прикрепил выше. Есть фирма Гидролого - они в каталоге (можно скачать с сайта) объясняют что такое гидрострелка. У них в каталоге можно найти много вариантов. Я рекомендую по собсвенному опыту ставить электрокотел в параллель с Медведем чтобы не греть в сентябре обьем жидкости в твердотопе и пользоваться электрокотлом в межсезонье как отдельной отопительной мощностью. У меня мощность электрокотла в разы меньше рекомендуемой мощности по площади дома, но мне его хватает чтобы поддерживать плюсовую температуру в доме зимой и пользоваться в межсезонье По гидрострелкам был в магазине и видел https://vodoprovod.ru/catalog/22262-Otoplenie/22858-Obvyazka_kotelnoy/23123-Gidravlicheskie_strelki_i_gidravlicheskie_kollektori/33931-Gidravlicheskiy_razdelitel/145845-Gidravlicheskiy_razdelitel_60_R-detail/
  5. Migirus
    Migirus
    Migirus
    На схеме которую я прикрепил выше есть одна особенность - совмещенный коллектор и гидрострелка а они могут быть отдельно, как у меня на фото где-то выше в этой ветке Принцип работы https://www.teplostart.ru/discussions/popular/128-hydro-collector-inside
    Если ставить Медведя и электрокотел параллельно то у каждого котла свой контур циркуляции У меня стоит покомнатная автоматика и если нет запроса тепла в комнаты то в стрелке поддерживается установочная температура с помощью термореле которое измеряет температуру стрелки и отключает электроктрокотел
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я здесь совмещенный заказывал http://sever-miass.ru/razdeliteli.html
  7. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Приветствую всех форумчан! Господа кто нибудь убирал шиберзадвижку в медведе и если убирал то как это сделать не останавливаяая систему! Прошу совета!
  8. id14348532
    id14348532
    id14348532
  9. id14348532
    id14348532
    id14348532
    Я собирался взять Твердотоп Медведь 40, как резервный "на случай войны:)" к газовому на 62 кВт, но почитав форум стал задумываться а нужен ли он мне? может лучше пиролизник ?
    Может поможет кто советом, просветит, направит?
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @id14348532, к газовому на мой взгляд хватит обычного твердотоплевного котла, Вы учтоте к медведю еще обвязка если нормально делать выйдет тысяч 25 минимум
  11. id14348532
    id14348532
    id14348532
    Спасибо Тарас за ответ, сегодня поговорил с монтажниками по теплу они меня тоже к обычному твёрдотопливному склонили.
  12. 4andr
    4andr
    4andr
    Мос. обл.
    Здравствуйте, установил Медведь-40. Обнаружилось течь из под корпуса. см. фото.
    Как ее устранить ? Что посоветуете ?
  13. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    4andr а котел давно покупали? Если недавно напрягайте производителя.
    С уважением...
  14. 4andr
    4andr
    4andr
    Мос. обл.
    Купил недавно, сегодня только запустил, и вот такой сюрприз)
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @4andr, думаю, что это течет резьба с термоманометра. Попробуйте выкрутить и вкрутить по новой на лен.
