1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Пробовал я так делать - дымить и бубнить перестаёт, но не развивает мощность, притухает
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Напомните в личку телефон пожалуйста.
  3. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Вам и не нужна высокая температура. Залог долгого горения - температура до 60 градусов (у меня при 60 прогорал примерно за 40 часов). ТОЛЬКО излишняя тяга - причина пп-пыхов (или б-бу-бубухов). Поэтому и чистить дымоход - вред (как ни парадоксально). Заслонка в положении - 45- 60 процентов прикрытая при отводе 200 мм - нормально. Вы вообще какую температуру теплоносителя считаете нормальной? Т. е. какой температуры радиатор вас устроит около вашей постели? Я думаю не выше 40- 50 градусов. Мне бы еще меньше...
    К сожалению всё устанавливается методом подбора и каждый раз может быть разным. Горение и теплоотдача именно дров, а в нашем случае углей И дров (это важно понимать - совместное горение ДРОВ и УГЛЕЙ с дожигом газов) - зависит от огромного количества признаков - вводных.
    Сейчас думаю, чего ждать если сделаю отвод на улицу от заслонки (заслонку вовсе убрать и накрыть выводом) для притока воздуха для горения, может лучше герметично будет?
  4. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Добрый вечер!
    Дело не в комфортной температуре, а в том что дымит и бубнит, а это как-то не правильно. И как избавится от этого не могу понять.
  5. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Так ещё раз прочитайте что я пишу.
  6. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Так работало же всё нормально, а вот что случилось я не пойму.
  7. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    соскочил шибер с резьбы, дрова другие (более сырые), дверцы повело.
    попробовать прогнать котел в режиме нижнего горения часа 3, всё выгрести, вернуться к верхнему горению?
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Запасся попкорном. (не обижайтесь, плз)
    ИМХО: если температура теплоносителя больше - градусов до 70-75, то требуется меньшее количество радиаторов. А это деньги!
  9. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Дык вам шашечки или кататься? (не обижайтесь)
    Известно, что вся экономия на монтаже стократно сказывается на затратах при эксплуатации.(у меня не радиаторы, а регистры из прямоугольных труб 100*50, преимущественно в нишах при возможности ЕЦ. Вообще ничего не торчит - по мне так довольно красиво получилось (а антифриза - 380 литров)
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Sevikgadget, В принципе, если самому варить не влом - можно и из прямоугольных труб "сварганить". У алюминиевых радиаторов теплоотдача побольше будет. Каждый индивидуально решает, что у него получается. У самопальных мощность надо самому рассчитывать. Или на глазок?
  11. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Нет, не сам.
    Считал специалист с 40 летним стажем, признанный в нашем городе эксперт, советник администрации.
    Только после его расчетов с применением чугунных радиаторов я представил как я буду их таскать по трем этажам, размером по 10 секций и как они будут стоять вдоль стен и отъедать полезную площадь помещений, я робко так сказал:
    - Лёха, а что если ..как бы вроде ..эквивалентно применить..?
    На что стал врагом на всю жизнь Лехе.
    Пришлось самому брать учебник и эквивалентно пересчитывать, учитывая эстетику, а не открытые стояки диаметром 57 - 40 и радиаторы от стен отстоящие на 200 мм.
    В результате система меня устраивает, прежде всего потому что работает. Причем в двух режимах: ЕЦ и с насосом.
    Это моя жизненная позиция: быть автономным от всех "услуг" (сервисов), поставлямых со стороны потенциальных шантажистов.
    К сожалению, пока полностью не могу избавиться от поставок эл. энергии.
  12. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Ммммммм даааааааааа, батареи - это очень хорошо. А кто-нибудь может объяснить, что за процессы происходят с моим котлом во время работы. Выше я описывал ситуацию.
  13. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Привет попробуйте для начала почистить трубу где шибер, затем затопите котел на одну большую дверь если пыхи не уйдут то подсос воздуха присутствует между дверей сто процентов (проверить легко во время топки спичку зажгите и пройдитесь снаружи между дверей если есть там тяга устраните! Я делал так распускал асбестовый шнур и клеил на высокотемпературный герметик
  14. wolf888
    wolf888
    wolf888
  15. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Огромная просьба скиньте схемку ЕЦ плиз иесли можно фото куда вы поставили для ЕЦ расширительный бак!
