1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Simakoff, добрый день ответе пожалуйста на такой вопрос, верхняя крышка цилиндра котла на болтах, если её снять можно ли добраться до камеры подогрева воздуха, а то попал какой то хлам и застрял в телескопе тот стал плохо двигаться, а так котел при первой топке на половину закладки мне понравился дальше посмотрим как себя проявит
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да, можно добраться до камеры, открутив эту крышку.
  3. tit vesp
    tit vesp
    tit vesp
    Вчера снимал верхнею крышку и нагревательную камеру чтобы почистить горизонтальный дымоход, забился наглухо, выгреб вёдер 5 смолы, это один из минусов моей переделки из свечки на обычное нижние колосниковое горение, удалил полностью телескоп и, подумал вот о чём ... можно ли доступными средствами из обычных труб, с помощью токарных и сварочных работ изготовить самому телескоп увеличив его диаметр ?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно просто готовый купить от Стропувы - он продается как запчасти к котлу.
  5. tit vesp
    tit vesp
    tit vesp
    Посмотрел размеры телескопа стропува, разница в диаметре не велика 70 мм, в медведе 55 мм, мне бы хотелось что бы было не менее 100 мм в последней трубки.
  6. cementi
    cementi
    cementi
    В котле твердотоп медведь20 можно опустить температуру до 40 градусов. ниже уже идет конденсат.
  7. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Сегодня я дома целые сутки и поэтому решил погонять Медведя 40 в разных режимах.
    Штатный режим:
    - обратка 57 закрыта,
    - байпас 40 с насосом открыт,
    - защитная группа отсутствует.
    Последняя загрузка в пустой котел вчера в 17-00 = 55 полешек березы.
    1. режим аварийного отключения эл. энергии.
    8-00
    - открываю вентиль на обратке,
    - отключаю насос и закрываю задвижку на байпасе.
    тем самым перевожу в режим естественной циркуляции.
    16-30
    полёт нормальный с небольшим (с 45 гр. до 60 гр.) увеличением температуры теплоносителя.
    Надо же. работает.
    2. режим дозагрузки топлива.
    - пилю полешки 500 мм пополам = 10 шт,
    - поднимаю воздухораспределитель,
    - открываю трубу на 100%,
    - открываю нижнюю дверцу,
    - открываю верхнюю дверцу,
    - бросаю 8 шт по 250 мм и пару по 500 мм,
    - закрываю верхнюю дверцу,
    - жду 1 мин,
    - всё со страшной силой загорается,
    - закрываю низ,
    - опускаю телескоп,
    -прикрываю трубу,
    горит всё без п-п-пыхов
  8. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Я всё больше убеждаюсь, что естественная циркуляция для Медведя эффективнее принудительной циркуляции теплоносителя.
    Или это только в моем случае?
    Всё время с последнего моего сообщения гонял систему на ЕЦ. Если не делать больших перерывов и загружать топливо в теплый котел, то разогрев без перепадов температур в доме даже лучше, чем при работе с насосом.
    Тут взял старый ИБП с убитым аккумулятором, подключил две батарейки (так получилось, что оказались под рукой) 6 В Барс 235 ач и опробовал в режиме отключения э/э. Не, ну заработало, конечно, но как-то насос зашумел нехорошо. Или это правильно: есть разница в работе под 220 В или при напряжении 12 В? Электрики, откликнитесь...
  9. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Sevikgadget ИБП какой марки? Дело скорей в нем, многие просто не выдают чистый синус который присутствует в розетке 220в.
    С уважением...
  10. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    ИБП APC Back-UPS CS 500
    может инвертор другой купить?
  11. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
  12. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Добрейший денёк, уважаемые форумчане!
    У нас на улице -34, котел выше 52 градусов не разогревается, давление в системе 1МРа, может из-за такого давления в системе температура не подниматься?
    С уважением, Дмитрий.
  13. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    У нас вчера -30 было разгонял котел до 78 градусов (дальше дрова кончились т. к. загружал 1/3 топки, приехал на дачу на день) давление поднималось до1,5 атм.
    С уважением...
  14. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Так может температура теплоносителя зависит от давления в системе? Вот вопрос.
  15. sevikgadjet
    sevikgadjet
    sevikgadjet
    А зачем вам больше то?
    Что, в доме холодно? значит недостаточно площади теплоотдачи или утепления стен.
    Мы и при 45 открываем не только микропроветривание, но и некоторые окна на 3 и втором этажах.
    Я как то загрузил видимо одни сухие дрова. так температура теплоносителя поднялась до 70 градусов - мы о*ели от жары в радиаторах, коты легли на пол пластом, открыли все дырки.
    Весь процесс понимаю как целое, включающее:
    1. горение в режиме свечки без фанатизма в части пламени, лучше подавление его, но тут требуется тонкая подгонка при установленном на постоянку регуляторе - выхлоп -нижняя дверца- горение,
    2. нагрев теплоносителя с распределением его равномерно по всей площади дома,
    3. передача тепла от теплоносителя воздушной среде дома.
    Зачем тут неприемлимые для человека температуры?
