1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Кирилл19821988
    Кирилл19821988
    Кирилл19821988
    Архангельск
    такая же беда, это из-за распределителя?
  2. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Вот что пишет представитель завода Герман Рябешкин когда я завел речь о замене моего распределителя также связав явление "пыхания" с распределителем:
    "Что касается старого распределителя и работы конкретно котла КВр-20 есть масса положительных отзывов в которых нет нареканий. Следовательно проблема не в котле и его распределителе. А всё таки в избыточной тяге которую необходимо снизить."
    А перед этим он также пишет: "Основная проблема в пульсирующем режиме работы котла сопровождающегося выбросом дыма в помещение. Данная проблема известна и не раз была устранена без замены распределителя воздуха, т-к не он является причинной её возникновения. Сечение телескопической трубы через которую подаётся воздух рассчитано верно и подтверждено на испытательном стенде. Новый распределитель воздуха устанавливается на трубу такого же размера, но имеет ряд преимуществ в сравнении с прежней конструкцией.
    Окончательный вариант не утверждён. Возможность получения распределителя возможно будет только после окончательного утверждения конструкции."
    Выделил жирным как я считаю основное, а какие "преимущества" у нового распределителя знает только сам Герман Рябешкин, и возможно когда-нибудь узнаем мы...
  3. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Вот какие меры принял я, если интересно...
    Дно вообще выкинул, купил шамотный кирпич болгаркой с зеленым диском по камню распилил по вдоль, потом вырезал из получившегося новое дно. Ниче теперь не корЁжит и не гнет...
  4. Кирилл19821988
    Кирилл19821988
    Кирилл19821988
    Архангельск
    Maxmilenium можно ли снизить тягу не снимая трубы?,у меня 5м
  5. Кирилл19821988
    Кирилл19821988
    Кирилл19821988
    Архангельск
    Ответ инженера: Новый распределитель воздуха КВр-15 проходит испытания. В течении 1-1,5 нед будет введен в серию.
    Чертёж дать не можем.
  6. Кирилл19821988
    Кирилл19821988
    Кирилл19821988
    Архангельск
    Можно ли снизить тягу не снимая трубы?,у меня 5м
  7. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    А вот моя переписка с тем же специалистом:
    Т. е. человек не разбирается с каждым конкретным случаем, а чешет одно и то же про пульсацию, прекрасный распределитель и способы решения по пульсации. Я вижу здесь только нежелание признать негодность старого распределителя и причину не высылать новый. Мне так каааэтся...
  8. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Мне тоже так показалось...но может МЫ ошибаемся?
    Я в принципе предлагал ему почитать форум где многие писали как раз что дело не в трубе а в распреде но внял ли он, не знаю...
  9. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Советую трубу не трогать, если она сделана по нормативам (т.е. как правильно подметил Севикгаджет-труба делается не в зависимости от котла, а от высоты конька и её удалении от оного).
    На форуме и в этой теме в частности многие уже удлиняли, укорачивали дымоход-ни к чему это не приводило.
    Распределитель в том виде который стоит у нас работоспособен условно, просто на заводе этого не хотят понять/делают вид.
    Сейчас вот изучаю тему по бубафоне там принцип тот-же, народ уже кучу разных распредов сделал, дочитаю выберут поэффективнее и наверно сваяю сам, как время будет...
    С уважением...
  10. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Не, МЫ не ошибаемся!
    Мы с этим котлом каждый день живём. А не на стенде.
    Симакова прошу подключиться.
  11. wolf888
    wolf888
    wolf888
    К Леониду обратитесь как я уже писал давно правда мне его поменяли по гарантии сейчас толщина 5ка не ведет не куда бывает даже угля кидаю на дно когда уже почти прогорает
  12. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Добрый день, уважаемые форумчане! Потихонечку разбираюсь и привыкаю к котлу. Бубнить он у меня перестал, когда начал пользоваться шибером, дымоход 5 метров. Распределитель воздуха у меня стоит родной и вполне устраивает, горит равномерненько по всему кругу и проблем я с ним не вижу.
  13. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Добрейший всем денёк! Сегодня чистил котёл внутри. Я ни когда в жизни большего удовольствия не получал! Это нечто! Но если это два раза в год делать, то наверно ещё можно жить. Кайф неописуемый!
  14. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Чистится легко. Купил насадку на болгарку, называется щётка-крацовка, чашечная. Пыли конечно полно, но чистит хорошо, до металла, котёл внутри как новенький.
  15. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Ага Именно НЕ описуемый- попа в мыле личность в саже (тоже пройденный этап!)
