1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Есть только одна небольшая проблемка Вы как и Я содрали защитный слой с металла, вот думаю коррозией не угрохает раньше чем нужно!
  2. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Если там и был защитный слой, то он там давно сгорел.
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    а что он из себя представляет если не секрет? просто чистил котел в конце января но без механизации, шпательком снял шкурки змеиные и щеточкой поскреб дымоход. а вообще я соглашусь с
    Vulkanchik
  4. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    А я и не в курсе что там какой-то защитный слой вообще был или должен быть.
  5. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Я шпателем попробовал чистить, но как-то ничего не отслаивалось, всё как каменное было поэтому и стал чистить механическим способом.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да нет там никакого защитного слоя. Сталь жаростойкая 09Г2С. Вся жаростойкость в её составе.
  7. smbn
    smbn
    smbn
    Шпателем хорошо чистится, когда котел только что прогорел и все еще теплое. Только по-моему все это в пользу бедных. После первой же топки все возвращается. Чистить имеет смысл только около кастрюли и дымоход. Я это делаю раз в сезон. Котел топлю в режиме выходных дней с пятницы по воскресенье плюс новогодние праздники. А внутри слой лаковых отложений держится на одном уровне.
  8. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Вот именно.
    Тут смотрю по факту эксплуатации...
    Т. е. у нас потеплело прилично и не стало такой необходимости что- то как бы добавлять и наджабливать.
    Котел, даже максимально прижатый при температуре нар. возд. - 8 (прижатый это: дымоход почти закрыт. датчик выставлен на 35 градусов - почти совсем закрыта подача воздуха в распределитель) при - 8 градусов наружного воздуха шпарит не меньше 55 градусов. Это жарко для дома.
    Горит, короче, без присмотра на прижатом режиме не меньше 2 суток, гад.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В ее составе жаростойкости нет.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можете развить мысль?
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сталь конструкционная низколегированная
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Каковы её температурные свойства?
  13. Migirus
    Migirus
    Migirus
    Если я правильно понял - это сарказм, который Simakoff принял за положительный отзыв. Я например всегда вспоминаю Газпром когда золу выгребаю, а также наоборот вспоминаю Медведя когда проезжаю мимо станции Северного потока, которая недалеко от дома. Говорят что крупнейшая в Европе...
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А я всегда вспоминаю Ротенберга, когда еду по дороге, вспоминаю всех г...в, которые устроили нам сладкую жизнь, заправляя бензин по 35 рублей. Но всё же никак не получится не выгребать золу, пока не разберемся с тем строем, который сформировался к настоящему моменту. Что же до котла- всегда и всем говорю- котел выдает максимальную длительность работы на одной закладке, но за это надо принимать его со всеми нюансами эксплуатации. Хотите нюансов поменее - длительность работы другого котла выбирайте.
  15. tit vesp
    tit vesp
    tit vesp
    То есть этот котёл не для широкого потребителя а, для узкоспециализированных профессионалов ?
