1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    @Simakoff, @GermanAR, скажите пожалуйста насколько быстро котел отапливает помещение с нуля при холодном пуске (допустим при -10)? Есть ли разница в системе обвязки если котел использовать зимой периодически (по выходным) а не постоянно (ПМЖ)?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Зависит от конструкции дома. Если дом каркасный, то прогрев будет быстрее энергоемкого (газобетон) дома. Соответственно и дом остывать каркасный будет быстрее. В доме для не ПМЖ желательно держать градусов +10 - +15, иначе от частых истопок с нулевых температур начнут отваливаться обои, краска. В обвязке котла предусмотреть термостатический клапан на обратку котла, для быстрого выхода котла на рабочий режим. И опять-же с минусовых температур будет дикий конденсат и в котле и в дымоходе со всеми отрицательными последствиями. Котел должен работать круглосуточно, ежечасно, ежеминутно, такова его миссия.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хоть Стропува тоже не нова в своем изобретении и телескопический воздухораспределитель позаимствован у американского патента.
    Но в данном случае они оказываются правы, т. к. Медведь уже не делает дверку по всей высоте.
    ...отличающийся тем, что в боковой части корпуса котла выполнен общий проем для загрузки топлива, очистки от золы, обслуживания камеры сгорания и устройства подачи воздуха в область горения и закрытый герметично двумя дверками,...
  4. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    Ну а если внутри вагонка покрытая лаком?
    А предусмотренный в последних медведях кран удаления конденсата из котла разве не решает данную проблему?
  5. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
  6. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Кран для удаления конденсата как и ёмкость смонтированная внизу котла предназначены для своевременного удаления конденсата из котла. Препятствуют попаданию конденсата напол.
    Надо понимать, что образование конденсата в котле ведёт к налипанию отходов горения на стенках котла и дымовой трубы.
    При такой эксплуатации необходима регулярная чистка дымовой трубы и канала для прохода дымовых газов в котле. Обильное скопление, креазота в дымовой трубе может привести к возгаранию дымохода и даже взрыва. Периодическая эксплуатация котла возможна только при своевременном техническом обслуживании котла и дымовой трубы.
  7. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Соответственно использовать воду в качестве теплоносителя нельзя.
  8. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Процетировал в теме по этому повторюсь
    Вынужден уточнить, что решение суда принято на основе заключения эксперта в отношении котла КВр-15 2013 года выпуска. А не патента РФ №104290. Котлы КВр-... сегодня так же изготавливаются Концерном Медведь по согласованию с заказчиком. Данные котлы имеют большую двойную дверь и отверстия в телескопической трубе для дожига газов. Изготавливаются в полном соответствии патенту РФ №104290. Для производства новой конструкции котлов "Медведь" нами разработан новый распределитель воздух и его конструкция как и конструкция самого котла защищена патентом на полезную модель. Действие патента вступает в силу с января 2016 г. (с момента подачи заявки).
    Следовательно производство, продажа любая другая рекламная деятельность в части котлов выпускаемых Концерном Медведь неограничена.
  9. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    Само собой антифриз.
    Что значит своевременное и правильное обслуживание? Я буду вынужден чистить котел и дымоход перед каждым испоьзованием и вы считаете, что не постоянное использование котла не тот случай и надо смотреть другие модификации?
    Или достаточно стандартной ежегодной профилактики перед отопительным сезоном и в чем тогда его особенность обслуживания перед другими котлами?
  10. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    При периодической топке котла ежегодной профилактики возможно будет недостаточно. Но это так же касается и любого другого котла. Образование конденсата зависит не от модификации котлов, а от разници температур холодной воды и горячей стенки котла. Периодичность чистки котла будет зависеть от скорости зарастания дымохода. Могу предположить раз в три месяца.
    Для продления периода работы между чистками необходимо топить котёл при температуре теплоносителя на выходе не менее 75 грС (75-80 грС рекомендуемая температура воды в котле). Возможно применение специальных добавок при топке котла благодаря которым осучествляется прочистка дымовой системы.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Важнее температура дымогазов. Немцы ниже 170 гр не советуют держать на выходе из котла.
  12. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Это логично. И при температуре воды в котле 75 грС, дымовые газы порядка 170 гр
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет никакой связи между этими параметрами,
  14. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Прямой зависимости нет. А вы попробуйте замереть в котле "Медведь". Лично я замерял.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно. Настолько крут. Свои физические законы.
