Заземлители в линию или замкнутым треугольником
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexader1, 11.10.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При правильной организации, не должна. Но гарантию, сами понимаете, никто не даст.
    как раз этот квадрат должен обеспечивать равенство (относительное) потенциалов грунта внутри него
    В общем случае, отдельностоящий молниеприёмник будет понадёжнее чем на крыше.
    Кто-то как-то на форуме правильно сказал - вся эта защита - это игры с вероятностями.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Собираюсь делать заземление для дома (сруб 6х4). Система проводки ТТ. Почва: 20см плодородка, далее суглинок/клина. Уровень грунтовых вод высокий (сейчас можно капнуть на полметра и будет стоять вода).
    Пока идёт строительство, планирую сделать по одной длинной стене 3 электрода по 3 м.
    В дальнейшем планирую сделать контур.
    Вопрос: Достаточно ли будет мне такого заземления в линию с подключением на углу пока не достроюсь ?
    Пока стоит сруб. Щиток висит. Веранды в процессе строительства. Гараж в планах.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Достаточно, тем более для ТТ.
    Если в доме полы токопроводящие, то лучше ЗУ выполнить вдоль той стены, где находятся санузлы.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Спасибо. Понятно.
    P. S. К сожалению, а может быть и наоборот, домик с деревянными полами.
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Может ли служить заземлением металлическая обсадная труба скважины, и не спортитися ли от этого насос в скважине?
    И как правильно защищать/подключать водонагреватель?
    Прочел на эту тему много общих слов, но без конкретного совета ничего не понял.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Может. Причём очень хорошим. Ничего не испортится.
    Подключать вилкой в розетку, в которой есть заземляющий контакт. Тот контакт должен быть подключен к шине PE щита, а та шина - к заземлителю. УЗО 30 мА на линию водонагревателя обязательно.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Спасибо!
    Коротко и ясно! (Надеюсь)
    А то от чтения ПУЭ глава 1.7 мой мозг уходит в глухозаземленную оборону и отказывается что либо воспринимать...
    П. С. Несколько уточнений, Пожалуйста!
    Какой толщины провод мне надо проложить от обсадной трубы до щита?
    Есть ли какие-то требования по креплению провода на трубу?
    Можно ли "разветвить" провод от скважины на два щитка - в подвал и дом?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Болт к трубе приварите
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Конечно спасибо, но если не считать, что мне страшно заниматься электро сваркой в глубоком, тесном, сыром, металлическом кессонне, я просто не подлезу к трубе электродом.
    Есть ли более гуманные и кошерные способы заземлиться?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если не сварка, то болтовое соединение. Отверстие сквозь стенку трубы.
    Более надежно будет, если болт приварить. Не самому, так чужими руками.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Т
    Трубу полосой приварить к кессону.
    Полосу с приваренным болтом вытащить в сухое место. Оттуда медным проводом.
  12. diamantosit
    diamantosit
    diamantosit
    Влетит, обязательно влетит, и как раз через контур заземления и пройдет, если не стоит разрядник в вводном щите, а в системе ТТ между контуром внутри дома и землей так же не стоят разрядники.
  13. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Добрый день, где вы нашли такой пункт? В каком документе?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @diamantosit, @ayrilo, Господа, вы из какого года? Пять лет теме с крайнего сообщения. :aga:
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
