1.5 эт. дом из сухого проф. бруса с 2-мя эркерами 7000х8500
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Михаил097, 11.10.12.
  1. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Ещё фото по гаражу. Остальсь сделать водосточку и по цоколю сайдинг под кирпич, но это будет позже.
    Сверху предусмотрел большой люк, для того чтобы можно было хранить надувную лодку длиной 3100мм под потолком.
  2. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Параллельно с обшивкой гаража сделали пристойку-сарайку, каркасную, за баней, под лопаты, дрова, ведра и т. п. Размер пристройки 3500х2000, крыша чуть ниже бани в едином стиле. Фундамент блоки. На обшивку пустили штакетник, тот который демонтировали с забора на месте гаража, как раз хватило и уже покрашен в цвет, экономия на материале. Подшивка свесов на гараж и на пристройку была взята с остатков при строительстве дома, доски на пол тоже из остатков доски. Покупал только: блоки, доску на каркас, металлочерепицу. Вобщем пристройка на половину обошлась из остатков материала от стройки дома. Внутри оставил 2 места под окна, если понадобиться естественный свет, то поставлю толстый поликарбонат. Осталось установить дверь, но т. к свес попадает на верхнюю границудвери, то дверь придется ставить нестандарт, а на 1900мм высотой. Также до этого была установлена тепличка.
  3. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Ещё фото
  4. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Пристройки и несколько фото гаража с открытыми воротами. Оранжевая труба - это люк для слива воды на зиму, на глубине 1200мм там установлен краник, под ним выкапана небольшая ямка, после того как этот кран открыть вода сливается и с бани и с дома и уходит в песок.
  5. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Вот примерный чертежик планирования пристройки и мет. каркаса гаража
  6. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Вкраце опишу недостатки котрые проявились через 1.5 года после сборки дома:
    1) Трещины на брусе
    2) В некоторых местах брус подзавис на 2-8мм, (не знаю по какой причине), за исключением фронтонов. Но усадка дома все ровно не такая большая, т. к брус был подсушен в камерах.
    На франтонах у косых окон есть зависание и это скорее свего из-за крышы, которую мне собрали жестко (БЕЗ СКОЛЬЗЯЧЕК), только потом читая форум я понял на сколько они важны, особенно в домах с брусовыми франтонами. Но т. к брус камерной сушки я надеюсь, что основная усадка прошла.
    3) Стена на втором этаже выгнулась дугой, хотя бруски вставляли в пазы для окосячки проемов.
    4) Пол в зале вздулся и замки на 4 досках лопнули. Это понятно стало когда я увидел, что ламинатчики (узбеки) не оставили зазора, а уложили ламинат в зале почти в притык к стене. Привез их перебирать на днях, перебрали пол первого этажа, все стало нормально и зазор оставили 8-10мм (под моим контролем), но лопнувшие 7 досок пришлось поменять на новые (за счет компании "ламинатстройузбек")
    5) Длинные кабель-каналы выгнулись за счет усадки. Обрезав КК на 5-8мм они встал на свое место.
    6) Насосная станция часто срабатывает, подскажите в чем причина?
    7) Ну и на балконе, когда колотили свесы лобовой доской, с зазором в 2-3мм, где то этот зазор был и 3-8мм, под эту доску в прошлом году поселились шершни и сделали гнездо, в прошлом году на балкон выйти было невозможно т. к там летали бомбардировщики. В этом году никого нет. Доску на балконе переколочу поближе друг к другу.
    В остальном домом доволен.
  7. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
  8. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
  9. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Фото демонтажа/монтажа ламината, двое узбеков перебрали за полдня.
  10. MakcDom2014
    MakcDom2014
    MakcDom2014
    Добрый день. Красивый дом у вас! Можно вопрос, чем обрабатывали дом снаружи и изнутри?
  11. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Тиккурилла: снаружи валтиколор сатин 5055, внутри полуматовый акриловый лак ПанелиЯсся декор разбавлял на месте.
  12. MakcDom2014
    MakcDom2014
    MakcDom2014
    Спасибо!
  13. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Решили расширить терассу на 1 метр ну и сделать перила, останется доделать только лесенки.
  14. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Процесс изготовления терассы. Установили, на уровне с фундаментом, 2 бетонный блока 500х300х300, на них положили подкладочную доску 150х50 на нее брус 160х160. Терасса расширилась на 2 метра кв, и получилась заподлицо с эркером. Доску на пол прострогали, сняли фаску, поропитали хм11,потом выкрасили на 2 слоя Финколором для наружних работ, цвет 8017 шоколад под наличники. Потом планирую пройтись яхтным лаком для надежности.
    Перила-ограждения: столбы 100х100 клееные, поперечены доска строганная 70х30 врезали по центру столбов, верхняя доска 150х50. Высота ограждения 1050 мм. Покраска такая же что и на полу.
  15. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Еще фото.
    Также сделали заземление, вбили 3 уголка 50-ых на 2.5 метра и обварили металлической полосой, полосу загрунтовали и подсоеденили к нулевому проводу.
