1.5 эт. дом из сухого проф. бруса с 2-мя эркерами 7000х8500
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Михаил097, 11.10.12.
  1. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Для лучшей вентеляции подпола добавили продухи, как на доме так ина бане, с помощью алмазного сверления диаметром 150мм.
  2. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Временно, пока не сделал отмостку, отвел воду с водостоков подальше от фундамента с помощью 110-ой трубы.
  3. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Доделал лесенки на террассу и крылечко. Покрасил на 2 слоя краской финколор (форест) цвет 8017 (тиккуриловская колеровка), предварительно промазав грунтовкой. Доску использовал простую 50х150, строгали по мету с помощью переносного станка.
  4. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Лестница на террассе
  5. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    На крыше эркера, установил нащельник 30х50мм, см. рисунок, предварительно пропилив циркуляркой паз глубиной 30мм, в этот паз загнал нащельник, поверх все просиликонил и прикрутил саморезами. Эта процедура сделана для того чтобы при косых, сильных дождях вода не скатывалась по брусу в дом, а такие моменты были замечены. Строители которые собирали дом не сделали этого сразу, а надо было. Ну теперь все исправлено.
  6. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Обшили арку наличниками и доборами как на дверях. Добор: мебельный щит толщиной 18мм, наличник срощеный на 100мм, красил тиккурилой на 3 раза.
  7. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Установили светильники на 2-ом этаже, 4 шт в виде шаров.
  8. keytik
    keytik
    keytik
    Жуковский
    Очень красиво и снаружи и внутри !
  9. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Всем привет! Давно не был на форуме.
    Расскажу про отделку стены пробковым покрытием, а точнее настенной пробкой пластинами 600х300х4мм. До этого, т. е во время полной внутренней отделки, был подготовлен каркас, но руки не дошли доделать. P7302901.JPG
    Пришло время, закупил пробку + специальный клей 3 банки+ гипсокартон обычный 12мм
    В каркасе стены установлены несколько досок, в той зоне где будет висеть телевизор, также выведу розетку+антенну, чтобы она была за ТВ.
    Сперва зашиваю гипсом весь каркас, стыки замазал фюгенфюллером+сетка серпянка, ну и сверху ЛР+ немного финишной шпаклевки, сильно затирать не стал все равно под оклейку пробкой.
    Загрунтовал обычной грунтовкой.
    До этого в инете посмотрел как наносят пробку ну и прочитал инструкцию. Клей надо нанести на стену примерно около 1 кв. м и потом на пластины, дать подсохнут 3-5мин, ну а потом клеить. Разметил сверху местоположения листов пробки и начал работу. Клей очень вонючий, как момент. Использовал нож, кисть обычную, широкую, прикаточный валик, шпатель-разглаживатель, тряпку.
  10. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Продолжение
    Клей схватывается моментально и не дает пробке двигаться, т. е фиксирует лист пробки сразу и нет возможности ее подвинуть куда либо, в связи таким обстоятельством пришлось все делать аккуратно и четко, чтобы не было щелей и неровностей. Вроде бы все получилось ка планировал. На гипс ушло часа 2 один день и на саму пробку около 4-5 часов аккуратной работы. Ну, а запах это жесть!
    Розетку и ТВ повешу позже.
    P8022910.JPG P8022911.JPG P8022912.JPG P8022913.JPG P8022914.JPG P8062918.JPG
  11. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Не много фоток с новыми шторами.
  12. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Ну улице наростил трубы септика и засыпал в уровень. Трубы сделал из дренажной трубы на 300, обрезал болгаркой.
    Фото до
    Фото после
  13. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Пришло время сделать песочнику дочке. Решил сделать в цвет дома.
    Купил 4 меб. щита 300х1200х28мм, 4 уголка. Покрасил той же пропиткой, что и дом, дабы краски осталось еще пол ведра. Наличники тоже остались, белые, их выкрасил краской шоколад, тоже остатки от дома. Наростил брусочки, чтобы верхняя доска не гуляла. Как доделаю окончательно, фото выложу.
  14. alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    Прочитал всю тему! Красиво однако!
  15. Volchara4
    Volchara4
    Volchara4
    А можно сделать фото эркера, что подымается до ската крыши? Хотелось бы увидеть решение по организации отлива. Сам планирую дом с двумя эркерами, только в одной комнате.
