1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Насколько длинными можно сделать сварочные провода?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем TVH, 11.10.12.
  1. Cherep301
    Cherep301
    Cherep301
    А вот мои над ним издевательства
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Измерения тока на шунте без одновременного измерения напряжения на шунте не имеют никакого практического смысла.
    Есть такое понятие - "китайские" Амперы - это когда напряжение на дуге аппаратно занижено ниже положенного по формуле Uд = 20+0.04Iсв.
    В результате ток на выходе есть, а мощности на дуге нет
  3. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    у вас сварочный аппарат выглядит так? http://www.vseinstrumenti.ru/silova...ertor/fubag/svarochnyi_invertor_fubag_ir_160/
    Скажите пожалуйста какой марки кабель, какое сечение, каким диаметром электродов обычно работаете и как часто, сейчас с аппаратом все нормально?
  4. v34196
    v34196
    v34196
    Преобретая инструкцию в коробку положили инвертор. На последней странице есть таблица-длинна кабелей и потерь. Сетевой удлинял до 50м. Сварочный 3м.масса - 9м.держак
  5. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
    AMBIVERT42
    Кемерово
    Здравствуйте всем!
    Честно говоря, мне не вполне понятен предмет сей беседы. Да, то, чем комплектуется большинство бытовых инверторов (огрызки некачественных кабелей и убогие держак с массовиком)-это плевок в душу потребителю. Более рационально-продавать аппарат без комплектующих, способных унизить человеческое достоинство. Всё равно, абсолютное большинство аппаратов покупается в магазинах, где есть в продаже всё, чтобы укомплектовать аппарат тем, что надо, а не навяленное производителем. По большому счёту, надо всего ничего. Путёвые держак с массовиком, байонетные кабель-вилки, 4-8 м кабеля на 16 квадратов на массу и 6-10 м-на держак. Меньше-банально неудобная длина, больше-зачем путаться в кабелях, когда проще подтащить инвертор. Это выпрямитель, либо генератор массой за полтора центнера-не натаскаешься. Если нужно часто перемещаться (например, при сварке прожилин забора), то можно водрузить инвертор на тележку для хозяйственной сумки, притянуть его резиновым жгутом, а для смотки кабелей-приделать пару крючков. Быстро, удобно и транспортабельно.
  6. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Ну вот не разбирается толком человек во всей этой канители, проще ему купить все вместе, хоть и хуже - а таких ведь достаточно много: на дачу, в гараж, еще какую дрянь сварить. И выбор простого электрододержателя из представленных (к примеру) может стать серьезным делом с непривычки - взять за 200, 400, 800 или 1500? Будет ли за 1500 варить в 10 раз лучше, чем за 200?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А можно ведь спросить, здесь, например, или просто где то почитать. Но не уговариваю. Потому что иногда и полезно, сравнить потом. Сравнить потом и удивиться. :)]:)]
  8. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
    AMBIVERT42
    Кемерово
    Тут-бабка надвое сказала. Я уже лет 15, как пользуюсь держаками ЭСАБ Комфорт 200 и 400. Даже при моём, профессиональном использовании, их хватает на год-полтора, как минимум. При этом, они до последнего сохраняют функционал. То есть. чётко держат электрод и легко отпускают огарок. При этом-не греются (при правильной заделке кабеля). "Крокодил" не живёт своей жизнью, отдельно от рукояти. Держаками, аналогичными Опримусу (всякие Бинцели и Миллеры) за 2 килорубля-пользовался, но решающих преимуществ-не заметил. То, что в нижнем ценовом диапазоне-простите, унылое говно... Фиксация электрода-не образчик чёткости, конструкция-не то, чтоб хлипкая, убогая. По фиксации электрода. По большому счёту, для профи-не особая проблема, когда зажим люфтит, а электрод качается. Навык держать дугу в любых условиях-неотъемлемая составляющая профессионализма. А вот для любителя подобная эквилибристика-сущее мучение.
  9. Igorvik
    Igorvik
    Igorvik
    Мурманская обл.
    Аппарат Ergomax MMA200. Нарастил кабеля: 5,5м на держак, 4,5 на массу. Сжег две пачки электродов - УОНИ и АНО-21. Разницы не заметил - кроме одного - приходится меньше шевелить инвертор, радиус поля деятельности стал больше.
  10. UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    Работаю на монтаже металлоконструкций сварщиком. У нас кабелей меньше 10-15 метров длинной не бывает. Часто даже к одному держаку подключаем другой, когда не хватает. Держаки - обычные трезубцы из арматуры. Варят инвертора нормально, а для бытового пользования вообще сойдет. Главное хороший источник тока и нормальные переноски от 3мм сечением и будет вам счастье)
  11. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    У меня Solaris mma-185 родные провода (1х16) по 2 метра. Вот докупил на неделе 4 метра кабеля (1х16). Сегодня удлинил и фазу и массу по 2 метра. Правдо провода отличаются по внутреннему строению, у родных мелкие медные проволочки, как волосы, а у купленного, провода их штук 30-40 и толстенькие, соединял пучок в пучок и сверху обматывал это все медной проволочкой в 2 прохода, потом изолентой изолировал. Вот завтра, если погода будет не дождливой, схожу на участок проверю.
  12. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
  13. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Вы какими токами варить собрались? :)]
    Пойти то пойдёт,но не очень гибкий будет.
    Да и прослужит не очень долго.
    Изоляция должна быть резиновая или силикон.
    ПВХ это на край.
  14. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Да по токам я посчитал должны пройти. 170А это потолок. А этот провод есть 2 куска, а специально покупать для сварочника не хочется. А надо будет забор варить. вот и хочу сделать по-длиннее чтоб удобнее было варить.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Nemo2010, Делайте, если хотите..:hndshk:
