1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Поверхностный септик из еврокубов
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Globi, 12.10.12.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ванна у ТС это фактически инфильтратор
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Рядом закопал бетонное кольцо. Даже не соединял с тоннелем. Просто откачиваю при необходимости. Самотеком заполняется как сообщающиеся сосуды. Летом планирую избавить тоннель от ила бактериями и аэрацией.
  3. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    У меня оже есть ванны. Но, насколько закапывать, очень ведь высокие грунтовые воды? Скажите пожалуйста- а что за материалы использованы для утепления труб? И что под ванну заложить, для инфильтрации? И куда сливать от СМ и кухни? Заранее благодарю.
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Если утеплить сверху, то можно наверное и не закапывать даже. Только снять слой почвы до песка и отсыпать подушку гравием. Я для эстетики предпочел закопать тупо вырыл яму до выступления воды, отсыпал гравием и поставил на блоках перевернутую ванну.
    Кухню лучше тоже в септик. Отдельный дренаж для нее будет быстро зарастать жиром. И надо либо ставить жироуловители, либо думать как его периодически чистить.
    Стиральную машину можно просто на газон летом. Трава очень любит нитраты. Косилка не берет. Если зимой - тупо закопать бочку без дна с гравием на дне. Подальше от основного дренажа. Если стирка постоянная как у нас с тремя детьми, даже зимой не замерзнет.
  5. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Какую серию смотреть?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы думаете, я сам смотрел? :)] Где-то там подсмотрела.
    Она теперь воду оставляет после душа и замачивает в ней грязное белье. Потом перекладывает в тазик и добавляет порошок.
    Вечером перекладывает белье в машину. Дешевым электричеством на 2 тарифе все это полощет и отжимает.
    Утверждает, что отстирывается гораздо лучше, белье не треплется, и порошка тратит в 2 раза меньше.
    Вот у меня только сомнение, не портит ли белье столь долгое замачивание?
    полез посмотреть, не так ли это - http://www.wild-mistress.ru/wm/wm.nsf/publicall/2010-07-27-321126.html
  7. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Не замечала, что текстура портится, ну если только натуральный шелк и подобное.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вчера посмотрел на рюкзак - грязный. задумал его постирать. Жена сказала, брось в тазик с бельем в ванной, пускай замачивается. Я добавил холодной воды, Рюкзак часа три в тазике пролежал, потом я решил дело доделать.
    Вид рюкзака меня совсем не впечатлил. Как был до замачивания, таким же грязным и остался.
    Я еще попытался попробовать грязь оттереть - куда там.
    Оказалось, что полоскание не простое. Вода не греется, порошок не сыпется, но пару раз отжим точно работает, если не больше, и длится все целых 45 минут. Есть еще и 10 минутное полоскание. Как продолжительность влияет на чистоту, не знаю, но вылез рюкзак из машины мне на удивление наичистейшим.
  9. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    :)]:)]:)]:aga: Надумал я замутить свою стройку, в связи с чем курю форумхаус уже давно, и вдоль и поперек, голова пухнет, пока до сути сквозь флуд продерешся...Иногда читаю пару страниц, потом пробую с конца заглянуть, а там... Начало:"Поверхностный септик из еврокубов" .Заглянул на последнюю страницу, а там:" как постирать рюкзак". Пардон что не в тему:hello::)]
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А вы хотели чтобы "на блюдечке с голубой каёмочкой...". Могу добавить, что среди советов на этом форуму, как впрочем и на других, есть масса просто ошибочных, поэтому читайте и соображайте-всё равно вам решать, что правильно, а что нет.
  11. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Согласен на все 100, но я о смешном, искал одно а тут такой переход. Что называется, такие повороты не для моей кобылы:)]. Неожиданно.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сброс ПАВ в септик не самый лучший ему подарок. А стирка замачиванием требует в 2 раза меньше порошка.
  13. sanj74
    sanj74
    sanj74
    Скажите, пожалуйста, на фото виден кабель, по-моему, это для чего?
    Господа, подскажите пожалуйста. Есть 2 куба достались за бутылку виски думаю купить еще один и сделать септик тока проблема с полем фильтрации не получится закопать дренажные трубы. А если поставить в одну из емкостей компрессор с аэратором и с последней емкости дренажным насосом откачивать за борт в кювет получится такая тема и будет ли вонять на улице?
  14. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Думаю будет и значительно. Это только топазы чистят почти полностью. После септика фон остается. Его почвенные бактерии доедают.
  15. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    @Globi, Все сделано достойно. Скажите пожалуйста, у меня тоже УГВ высокий, сантиметров 70, с технологией все понятно, вот только не понятно куда вода с инфильтратора будет деваться зимой, если глубина промерзания два метра, все ведь замерзнет.
