1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Поверхностный септик из еврокубов
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Globi, 12.10.12.
  1. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Если пользоваться постоянно не промерзнет. И сам дренаж можно утеплить сверху (я так и сделал). Ну и снежка поднакидать сверху. У меня это происходит "автоматом" с крыши навеса сползает.
  2. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Так вроде наоборот надо?
    Кубы ставить на землю, она теплая и утеплять всё вокруг, чтобы не промерзало под кубами в том числе от наружного воздуха?
    В погребе ведь всегда температура больше 0 гр. А он утеплен по поверхности. Ну, правда, если горе-строители не обложили со всех сторон погреб ЭППС, вот тогда в нём всё вымерзнет, если он не под теплым домом.
    ИМХО
  3. orchida
    orchida
    orchida
    Не очень поняла можно поподробнее. Спасибо!
  4. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Земля сама по себе по умолчанию имеет температуру выше ноля градусов. Замерзает зимой из-за холодного атмосферного воздуха. Соответственно, чтобы сохранить что-то в тепле, надо зарыть это в землю и изолировать теплоизоляцией от влияния холодной атмосферы зимой. Плюс утеплить периметр вокруг на некоторое расстояние, чтобы не промерзло сбоку через открытую землю. Посмотрите темы про фундаменты, там постоянно это обсуждается.
  5. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Логично... Свой вопрос задала по двум причинам: 1. уважаемый архитектор утверждал, что ЕК необходимо залить снизу монтажной пеной для изоляции от промерзшего грунта. 2. Кусочек земли под неотапливаемым крылечком 2,5✖3 м. (наш септик будет в цоколе крыльца) благополучно промерзнет, если нет теплой отмостки на 1,5-2 м. вокруг. Разумеется, ЕК на поверхности грунта, а не зырыты в землю. 3. Фильтрационная траншея и сток из последнего куба тоже мерзнут, если их как следует не утеплить - высокий УГВ от осенних дождей к зиме превращается в глыбу льда, а снега в последние зимы кот наплакал.
    Тепла земли маловато будет нашим септикам...
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    ИМхо-хо, если без отмостки, то лучше теплоизолировать днище. Септик сам по себе нагревается - вода в него поступает теплая из дома, да и сами бактерии тепло выделяют в процессе жизнедеятельности. Если отмостка есть, то теплоизоляция не нужна - пусть грунт подогревает. Но я думаю лучше все-же делать отмостку, в сильный мороз тепла от процесса может и не хватить - и бактерии погибнут.
    А в идеале септик все-же заглубить, сделав дренаж и обсыпку непучинистым грунтом (песком или мелким щебнем.
  7. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Согласна с каждым словом! Только вот заглубить у нас не выйдет - зальет, вода летом 30 см. от поверхности, дренаж не спасает, воду некуда отводить...
  8. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Тут да, лучше снизу утеплять. А вместо пены лучше ЭППС, он более атмосферо- и УФ- стойкий.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Также выйдет дешевле и удобнее при монтаже. Вот стыки листов ЭППС можно и запенить.
  10. Олегич
    Олегич
    Олегич
    Нефтеюганск
    Есть 2 куба, точной схемки соединений 2х кубов нет, подскажите пожалуйста!
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Олегич, а пргуглить слабО!
    Наберите в яндексе, кучу схем выдаст. И не нужно в разные темы один вопрос толкать.
    Вот предложИте свою схему соединения, здесь ее тогда обсудят и покритикуют, а так:faq:
  12. Cuba68
    Cuba68
    Cuba68
    Харьков
    Добрый день. Хочу услышать Ваше мнение по поводу вот, такой схемы. Возникла в результате того что, разместить евро кубы в том месте где предполагалось нет возможности (из за высокого УГВ (60 см) и плывуна, рядом находятся строения) решил их разместить в летней кухне. Канализационные стоки попадают по трубе из дома в приемник самотёком (200 л бочка), а оттуда фекальным насосом перекачиваются в ЕК ну а дальше по схеме. Главный вопрос. Как поведет себя в минусовую температуру участок между фекальным насосом и ЕК (во время отключения насоса он наполнен или пуст)? Летняя кухня не отапливается.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если насос без обратного клапана а магистраль с противоуклоном - то не замерзнет. А кубы если не утеплить на холодной кухне замерзнут. Я по схеме не понял, Вы их закопаете или так поставите?
  14. Cuba68
    Cuba68
    Cuba68
    Харьков
    Поставлю так - тема: Поверхностный септик из еврокубов, а почему замерзнет? Стена 1,5 кирпича. есть возможность утеплить пенопластом...
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    У меня вопрос Такая же беда, УГВ вровень с почвой. Видимо тоже поверхностный надо будет делать агрегат. Есть место у дома под эти кубы, но вот с полем фильтрации-засада-там недалеко от дома скважина. Наверное совмещать эти два водных объекта опасно?
