1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Поверхностный септик из еврокубов
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Globi, 12.10.12.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Значит моя идея с септиком под домом отпадает, спасибо, что подсказываете. Ох, чую, придется все-таки копать(. А вот еще вопрос. Если канализационная труба пойдет под домом, но не в земле, надо ли ее греющим кабелем оснащать или достаточно будет в скорлупу одеть?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Однозначного ответа нет. В трубе большую часть времени ничего нет. Поэтому замерзать там нечему. Стоки из дома весьма теплые. По трубе также пойдет теплый воздух из септика.
    Но у Вас она будет висеть в воздухе. Условия на Урале суровые, плюс то, что труба не в земле, поэтому промерзать будет. Теплоизоляция обязательно.
    ИМХО я бы греющий кабель проложил, только не саморегулирующийся, а с возможностью самостоятельно выставлять температуру. А то тут недавно был прецедент.
    Проблема с греющим кабелем
    Товарищ Ваш земляк.
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Павел 1954, можно я спрошу (шепотом, чтобы за флуд не выгнали?) На 2 человек какой смотреть септик цена-качество, и можно ли септик закапывать частично? А верх, например закрыть декоративно-коробом (утепленным).
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По объему расчетно: 2 чел х 200 л х 3 суток = 1200 л. Полезный объем. Больше - лучше. Ладомир вообще считает, что емкость септика не может быть меньше 2,4 куба. Это скорее всего правильно, т. к. никто не застрахован от увеличения численности пользователей, хотя бы в выходные дни.
    Смотреть, что предлагают у Вас в регионе. Ориентироваться на проверенные брэнды. Танк, Росток, Крот.
    Сложность установки пластикового септика в том, что нужно предусмотреть мероприятия по предотвращению его всплытия и деформирования. Некоторые производители идут путем рекомендаций по якорению, т. е привязыванию септика к грузам (ж.б. плита или как Росток к ж. б. изделиям) Практикуется также обсыпка бочки облегченной ЦПС для создания "саркофага" который не только не дает всплыть, но и предотвращает сжатие бочки. Также септики имеют фиксированную высоту входного патрубка.
    Глубина установки обычно - 0,8 м до входного патрубка, что позволяет использовать тепло Земли. (Подошва бочки ниже глубины промерзания).
    Поэтому ставить полузакопанный септик я бы не стал.
    Во-первых может сжать/выдавить, во-вторых может замерзнуть зимой.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что замёрзнет, куда более вероятно.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Учитывая регион проживания @СветLana, скорее всего да.
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Благодарю вас за ответ, вчера читала ветку про септики, кое-что в голове проясняется.
  8. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Светлана. у меня септик закопан на половину а сверху закрыт пенопластом и поролоновым утеплителем с золотинкой и зарыт землёй примерно 10-15 см и засеян травой. Труба 12 метров от дома и до септика идёт по улице и пока не замерзала даже признаков не было, а морозы у нас в Новгороде бывают и до -40гр, правда в эту трубу умывальник с тёплой водой сливается и из посудомойки идёт сток.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Конан4, а что у Вас за бочка полузакопанная?
  10. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Павел, закопаны два еврокуба и пристёгнуты хомутами к бетонной плите хомутами что-бы не всплыла.
  11. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
  12. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Зачем септики пристегивать к плитам ониже жидкостью всегда наполнены, вода воду вытолкнет?
  13. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Года через два придётся выкачивать ил, а если высокий уровень грунтовых вод, то после вы качки кубы превратятся в поплавки, их может просто выдавить, пока они заполняются.
  14. URICH61
    URICH61
    URICH61
    У меня труба выведена на крышу а септик из двух 200л. бочек соединенных и без дна. пустил бактерий. 6 лет не заглядывал. Этим летом хотел почистить, думал пора уже...Заглянул под крышку, а там пусто...Всем рекомендую!
  15. URICH61
    URICH61
    URICH61
    А СЭС как относится к таким конструкциям? От фундамента вроде как 5 метров отступать надо...
