1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Поверхностный септик из еврокубов
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Globi, 12.10.12.
  1. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    @Globi, понял учту, буду делать дренажные канавы.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Любое поле фильтрации со временем заиливается. Правда время может быть очень разное, факторов множество. Поэтому строить над полем лучше не стоит.
    Правильное решение.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А что будет с септиком в случае непользования им зимой (конечно, при условии выполнения всех технических условий) ?
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    При высоком УГВ что предпочтительнее: поле фильтрации из труб, фильтрационный (дренажный) колодец или фильтрационная кассета?
    Септик планируется из 2-х ЕК, заглублённых на 1/2 или 2/3 с плитой и утеплением, 2 человека + гости,
    пока только дача+ наезды.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А ничего не будет.
    Процессы анаэробного разложения будут конечно угнетены отсутствием теплых стоков, но продолжатся потихоньку. Замерзнуть не сможет, т. к. бОльшая часть будет ниже глубины промерзания, да еще и утеплен (надеюсь).
    ФК отметается сразу, т. к. он должен располагаться на 1 м выше УГВ.
    Кассета в чистом виде подразумевает некие фильтрационные скважины, что также недопустимо при высоком УГВ.
    Остается либо дренажные тоннели (инфильтраторы), либо дренажные трубы, и то и то в насыпи.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А нужен ли ф-колодец (из315 трубы) как дополнение перед полем фильтрации, который рекомендуют для контроля поглощения полем фильтрации?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не видел таких решений.
    Есть схема с принудительной подачей из септика на поле фильтрации, тогда в колодце ставят дренажный насос.
    После поля тоже бывает сборный колодец для дальнейшей откачки, но чтобы для контроля:faq:
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Правильно ли я понял, что мне нужен только септик и траншея/поле?
    Промежуточные колодцы, насосы, др инфраструктура не потребуется?
    Промежуточный (в начале) колодец (из 315-й трубы) можно поставить, для контроля уходит вода или нет. Насос не нужен.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Честно говоря я уже не помню Ваших исходных условий, а перечитывать несколько тем где рассматривалась Ваша ситуация, давались советы, принимались решения и т. д. я не имею возможности.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Вадим (spb), это не мой вопрос:aga:
    Наведя курсор на маааленькую стрелочку можно вернуться к истоку.
    Ваш ответ я привела, как ссылку, в ответ@Павел 1954, который сомневался применении колодца из 315 трубы для контроля. В дальнейшем, в другой теме, с таким колодцем разобрались (в итоге: можно, смысл в таком контроле есть) :)]
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понял. Привык к обычному цитированию.
  12. 9vfz1945
    9vfz1945
    9vfz1945
    Привет! зимой уже успел проверить?
  13. Duxxlless
    Duxxlless
    Duxxlless
    Смоленск
    @9vfz1945, в начале темы зимние фотки
  14. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Дык уже 4 зимы полет нормальный. Как время летит...
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Пожалуйста, возможно уже обсуждалось..., но ответьте,... для заливки бетонного основания под ЕК сетка арматурная кладочная диаметром 4мм годится? Или делать из прутка?
    Бетон всё время делаю 1:3 + щебёнка на глаз. Для основания так нормально будет?
