1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Поверхностный септик из еврокубов
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Globi, 12.10.12.
  1. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Непонятно о какой задумчмвости идет речь, при наличии фанового стояка, (обязательной штуковины в частном доме со своими ОС, также как и тройники на переливах) который не только предотвращает срыв гидрозатворов, но и вентилирует септик или АУ.
    А вот как обслуживать будете в очень ограниченном пространстве?​
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Я использовал для организации вентиляции штатные отверстия в крышках еврокубов. У меня там клапаны стояли. И объединил все в один выхлоп трубками. На фотографиях в первых постах этой темы видно. Дополнительных отверстий в еврокубах не делал.
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Если два уголка носом вниз при заполнении обоих емкостей (оба конца в воде) образуется замкнутый объем воздуха в трубе. Его "пробить" - требует некоторого повышения уровня в первом баке. Тройник естественно предпочтительнее. Но при установке вблизи к жилому помещению мне кажется важнее герметичность конструкции. Если тройник проходит в горловину и прорезать ничего не нужно то, конечно, лучше ставить его.
  4. algal
    algal
    algal
    можно поподробнее?
    а "переток" без тройников получается делали?
  5. archebald2013
    archebald2013
    archebald2013
    Ижевск
    @algal, я у себя сделал в точности как у вас на рисунке, тоже под домом, с угла, эта зима покажет как оно работает, закопал я примерно чуть больше половины, утеплил пеноплексом 50мм в три слоя, переливы все из тройников
  6. algal
    algal
    algal
    это точно, зима покажет) тоже на днях закончил сборку, утепляюсь...
    З. Ы. может кому понадобится: делал коронкой отверстия в крышках еврокубов на 63, в него переход резиновый 50 на 73 очень плотно заходит, ну и в него уже трубу на 50 для "воздухоотвода", никаких герметиков не надо
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Да. Как тут сказать подробнее не знаю :) Это если про перетоки.
    А если про выхлоп, то здесь видно:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/974674/
  8. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Успел до снега сделать новый дренаж и ещё один микросептик. IMG_20160907_095428.jpg IMG_20160915_144207.jpg
    Если интересно будут подробности.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Интересно как поведет себя поле фильтрации, трубы которого обернуты геотекстилем. В смысле на сколько его хватит. Ведь Вы сыплете бактерии
    Это говорит о том, что осадок разжижается и спокойно уносится в систему доочистки, где способствует ее кольматации.
  10. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Ну там геотекстиль не только на трубах. Проложен выше и ниже гравийной (в моем случае битый шифер) подушки. Сама подушка закрыта листовым шифером, что дает дополнительный объем воздуха и препятствует замывание кассеты грунтом.
    Сделал по опыту моего знакомого, который устал рыть дренажные колодцы и сделал такую фильтрующую кассету. 10 лет полет нормальный. До этого переделывал дренаж каждые 2 года. Не смотря на то, что у него УГВ лучше чем у меня.
    Есть предположение, что если бактерии не держать в воде и не пускать фильтром в грунт, то и заиливание практически исчезает. В кассете с воздухом анаэробным бактериям банально нечего жрать и их самих жрут аэробные с недоотстоявшейся в септике органикой. Вот и проверим.
    В любом случае площадь впитывания по сравнению с инфильтратором или колодцем в разы увеличилась. 10 метров квадратных против максимум двух.
  11. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Похоже вы стали жертвой какого-то устойчивого заблуждения. Осадок жидкий он или твердый на этой планете согласно закону всемирного тяготения находится внизу емкости септика. Забор воды идет с двух третей. Какая сила может осадок поднять чтобы он попал в слив?
    Бактерии перерабатывают органику в газ и не таскают на себе осадок к сливу.
    У меня из септика вода течет даже более прозрачная, чем поступает в дом из колодца.
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Круто! Проблемы с колодцем?
  13. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    С месторасположением участка на болоте. Со скважины ещё хуже. В колодце хоть железо валентность меняет на воздухе.
    После чистки колодца этим летом ещё и белая муть какая-то появилась. И никак не пропадает. Была надежда, что отстоится. Только фильтрами магистральными и спасаюсь.
  14. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
  15. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Кассета... :faq: И как это все не промерзнет зимой?
