1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Поверхностный септик из еврокубов
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Globi, 12.10.12.
  1. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Самому безумно интересно. Пока не вскрывал. Болею. Потом надо будет прорыть траншею в снегу и открутить 4 шурупа. Правда уже подумываю просто греющий кабель бросить в трубу выхлопа. Это единственно что может замерзнуть по опыту при сильном морозе.
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Таки добрался до вскрытия места где установлен был обогреватель нобо. Все оказалось печально и банально одновременно. Потекло одно из колен и стал подтекать манжет. Капало прямо на блок управления NOBO. Да и сам корпус изрядно проржавел. Снял его полностью. Поставил для подогрева лампу накаливания 75 Ватт. Буду включать в морозы.
    Колено и манжет как смог загерметизировал силиконом и монтажным скотчем.
    Труп NOBO. Плата управления сгорела. Горела хорошо. Бог уберег от большого пожара.
  3. 19-93
    19-93
    Смоленск
    @Globi, Доброго дня.
    У меня септик типа вашего, на зиму обклеил его вплотную пенопластом 100 мм.
    Вентиляцию не доделал, торчат две трубы в небо.
    Сейчас -25, полёт нормальный.
    Даже в открытой вентиляции нет корки льда.
    Вот и думаю, что вас сподвигло на обогрев при -15? Если там и может что-то замерзнуть, то это выход на почвенную доочистку, как у вас было, если мне не изменяет память. Прошу поделиться опытом, думаю, что я наверняка что-то упускаю из виду.
    Мы живём вдвоём и воду не экономим, в доме полный набор санфаянса и стиралка, может поэтому септик и не замерзает)
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Дык я его и грею :) выхлоп. Сейчас скорее на всякий случай. Нобо стоял на звёздочке. Тоже на всякий случай. Но погиб поскольку был как раз под трубой. Сейчас сообщение с холодным воздухом только над полем фильтрации а не сразу по выходу из септика, посему думаю, что замерзания в прошлом. Но бережного Бог бережет. Как говорила монашка одевая презерватив на свечку :). Да и на улице сейчас -32 у нас. С лампочкой спокойнее :)
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Это печально очень! А как же будет, если собранная система канализации заделана капитально (забетонирована, например, в пол по грунту) без доступа для ремонта? Ведь не должно течь! И такая укладка не является нарушением...
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Есть народная мудрость "вода дырочку найдет". Любое соединение рано или поздно потечет. В моем случае похоже резина уплотнений состарилась и потрескалась. Вода уж больно жесткая. И возможно механическое воздействие от температурных расширений пластика.
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Хоть и утеплил септик, там лёд стоит. А не промёрз ли он до низу? (думаю я). И сам себе задаю опять вопрос. А до следующей зимы он растает? Чё делать- то? Может чем растопить его? Ну, не запускать-же туда тепловентилятор. А может кипятильник бросить? Пробурить лунку. А дальше- дело электричества? И моя хата с краю. S. O. S. :faq: Это у меня первый септик. И я не хочу, что бы он стал не последним.
  8. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Дык вы им пользуетесь или нет?
  9. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Зимой нет. Но скоро надо будет.
  10. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Ну печально конечно, но то, что промерз до дна - маловероятно. Оттаивать будет не один день это точно. Но не дольше чем вся почва вокруг. Полиэтилен пластичен даже при отрицательных температурах. Не должно разорвать. Но переливы надо будет проверить. Лед расширяясь мог их запросто разобрать.
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Переливы нормально стоят. Я вот думаю, что если лунку просверлить, и туда самрег бросить. Я недавно встретил друга старинного. Мы сним разговорились, оказывается у него по всем трубам и канализации нагревательные провода лежат. И никаких проблем с промерзанием.
  12. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Ну у богатых свои причуды :). Хотя в вашем случае лишним не будет, если вы зимой естественным для всего живого способом в септик тепло не поставляете :)
    Лунку, я думаю, сверлить не надо. кабель сам ее протает. Но быстро все не растопит по любому.
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я приезжаю по выходным, и поэтому теплом на неделю обеспечить не могу, физически. Жену прошу, тепла она выдаёт ещё меньше. Не смотря на то, что она пенсионерка. Только знай, выдавай тепла на гора, ан нет. Дай сериала посмотреть, будь им не ладное. А септик замерзает из-за этих сериалов. :)]
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    :aga: Так септиком всё-таки пользуетесь, хотя и в "режиме сериалов"?
    Выходит, при одном проживающем септику холодно?
  15. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Все гараздо проще. Текущая вода не замерзает. Есть постоянный обмен плюс бактерии и тепло Земли - не замерзнет. Нет движения - рано или поздно замерзнет вместе с бактериями. Даже при одном проживающем постоянно движение воды есть.
