1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Поверхностный септик из еврокубов
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Globi, 12.10.12.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Так если жена @Печник62, живёт, то что ж замёрзло-то?
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Так она живёт не на даче (я, пока, ещё не евнух).:|: и ДВИЖЕНИЕ жидкости некому обеспечить. Просто замёрзло и всё тут.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    :faq:Ну, знаете, Вас трудно понять... Если жена не на даче, то какое тепло призываете её выдавать? Для городской канальи сие не актуально...
    :aga:
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Павел 1954, хорошо, :close:
    Но интерес, будет ли работать септик при одном проживающем, вполне по теме.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Хотя и в кубе замёрзло, но не до дна.(пробил лунку), в переливной бочке льда было чуть. Ну, переливные трубы льдом повело. Надо было на зиму откачивать на половину.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Печник62, у вас ведь куб не был утеплён? Помню, что он заглублён на 80. А бетонное основание делали? По бокам что? Я тоже собираюсь делать с таким же заглублением и пока не пмж... Поэтому волнуюсь о замерзании, не разорвёт ли? Если зимой не пользоваться, замерзать будет. Но если снизу и по бокам бетона подлить и + эппс, то, думаю можно будет не переживать за всякое пучение... И если кубы будут в бетоне, то на зиму можно и откачать (не знаю, целесообразно ли это?)
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня септик не используется две зимы. Ничего внутри не замерзает, проверял много раз через вытяжки. Септик зарыт где то метра на полтора верхний край. По бокам и сверху поддоны. Температура земли на глубине плюс 5 и соответственно она не дает замерзнуть воде в септике, т. к как бы подогревает постоянно.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    То есть НАД вашим септиком 1,5 метра? Мы, вроде, говорим за поверхостный...
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Поверхностный это сколько? Если 10 см под землёй,может замерзнуть, не спорю...Если ниже 50 см, максимум корочка образуется на поверхности, глубже температура земли не даст воде замерзнуть. Ради любопытства можно бутылку с водой закопать на пол-метра и проверить замерзнет или нет. А если септик не используется, все вытяжки закрыть надо что бы мороз напрямую туда не проникал.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Поверхностный - верхний край над землёй. Над ним - утеплитель + насыпной холм.
    Вы пишете "метра на полтора верхний край" - это очень даже заглублённый септик, он, ясно дело, не замёрзнет. Про 10 и 50 см что имеете в виду? Это про верх или низ? Если верх - то это тоже заглублённый, к которому также нужен холм.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Понял про что Вы. Тогда только утепление. Достаточно 50мм любого вида пенопластов. Можно напыляемое утепление типа POLYNOR.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Думаю, кубы забетонировать по краям. Обрешётка куба будет арматурой. Наверно, это перебор, но есть у меня недостаток такой, делать на 200%:aga::aga: Тогда уж точно куб не сломает, даже если лёд в нём случится..., да?
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тут ещё вот какой момент. Если поверхностный септик новый и не предполагается использование в ближайшую зиму, то просто не надо туда воду наливать. Наливают по инструкции в заглубленные септики что бы землей не сдавило в основном. А когда септик используется в нем заводятся бактрии которые тепло выделяют в процессе жизнедеятельности. И поэтому ничего не должно замерзнуть. В пример выгребная яма в деревенском туалете. Мороз по полной программе проникает в яму, и глубина не большая, однако там ничего не замерзает. От бактерий видимо. А мож ещё от чего.
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня не разорвало. Сейчас ездил на дачу, тает постепенно. Но когда начну эксплуатировать, думаю растает совсем. А вот переливную бочку подняло, но я с этим справился быстро. Налил туда воды, выше уровня земли, она и опустилась. Просто уровень жидкости был маленький, на зиму слил.
    Ничего подобного. Промёрз почти до дна. МИкробы "горыныч" не помогли. Хотя я его утеплил пенопластом, старыми телогрейками, и засыпал снегом. Когда сделаю над септиком помещение, (он же туалет с душем), и его утеплю, а так же проведу самрег, всё будет нормально. А так же можно согревать лампочкой 40 ватт. это на случай сильных морозов. Этой зимой опыт был полезный. Главное на зиму уменьшить уровень жидкости до уровня земли, не ниже. иначе всплывёт. А если ничего не наливать, то сдавит.
