1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Поверхностный септик из еврокубов
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Globi, 12.10.12.
  1. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Гуглите "Адаптер герметичного ввода АГВ".
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    С удивлением обнаружил, что септик уже более 10 лет служит.
  3. Олег_Поле
    Олег_Поле
    Олег_Поле
    Приветствую, @Globi ! Рад за Вас!
    Напишите, пожалуйста - а какое количество жильцов он обслуживает?
    И, что в септик канализируется кроме туалета (стиралка, мойка из кухни/посудомойка, ванная...) ?
    Спасибо!
  4. Олег_Поле
    Олег_Поле
    Олег_Поле
    ...и как работает Ваша система утилизация стоков из септика (перевёрнутая ванная вроде была). Или что-то поменяли?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Присоединяюсь к вопросам выше.
    Можно со свежими фотками;)
  6. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Globi, моя безконечная благодарность за тему и подсказки!
    наш септик тоже прекрасно работает седьмой год, изредка при появлении запаха (в жару) в туалете добавляю пакетик для септика или выгребных ям - и вся забота
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Сейчас только унитаз и раковина в туалете. Решил разделять стоки. Для душа, кухни и стиралки сделал отдельный выход в поле фильтрации через жироуловитель, который периодически чищу. Такая схема оказалась интереснее. В септике перестали гибнуть бактерии.
  8. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Она давно заилилась "пристраивал" к ней колодец из одного кольца бетонного. Тоже залился. Проблему решил созданием поля фильтрации. Пока работает.
  9. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Если вспомню как сюда добавлять добавлю.
    Из нового - заменил в этом году обогреватель в септике на саморег кабель только на выхлопе. Пока наблюдаю. Сильных морозов еще не было.
  10. Glabus
    Glabus
    Glabus
    @Globi,
    Здравствуйте.
    Ванна и кольцо заилились ещё до изменения схемы сброса воды?
    Сколько проработало то и другое до заиливания?
    Пристраивалось кольцо - имеется ввиду именно как доп, а не вместо? И ванна и кольцо выше почвы были поставлены?
    Ванна просто "на грунт" работала или была над ямой с щебёнкой (шифером)?
    У меня высокий УГВ (по весне вода в колодце на уровне почвы, в канаве стоит, как правило, всё лето), думаю поставить еврокубы в цоколе техническом (высота около 80 -90 см, надо будет немного углубить). Вопрос пока именно по сбросу в почву. Выход из кубов думаю утеплённый, выше уровня почвы на 40- 50 см.
    Пока не ясен совершенно вопрос с полем фильтрации.
    Летом будет максимум 3 - 5 человек. Планируется душ, мойка кухонная. ПММ под вопросом.
    Сколько м. кв. поля фильтрации и какой глубины понадобиться?
    Почва - ПГС на глубину до метра, дальше не знаю, вроде так же.
    Что значит - на отдельный слив в обход септика?
    Имеется ввиду на то же поле, но мимо септика или вообще отдельно от всей системы септика, в т. ч. мимо поля дренажа?
  11. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Ванна закопана. Дренаж под ней делался. Не помогло. Площадь сброса маленькая около 1 кв. метра. Кольцо тоже не решило проблемы. Поскольку УГВ не более метра. А а площадь суммарно 2 кв. м.
    У поля фильтрации площадь около 14 метров кв. Пока работает, но поднято от УГВ сантиметров на 50. Поверх клумба с малиной. В этом году психанул выдрал малину, посадил кабачки. С 12 кустов штук 250 кабачков. Видать условия над полем подходящие и подогрев теплым сбросом воды.
    Отдельный слив в тоже поле фильтрации, но через жироуловитеть. Без него зарастет моментально. Кальматация.
  12. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Нитраты? :)
    А малина чем не угодила?
    И, кстати. Корни не прорастут в поле фильтрации? Не забьют массой промежутки между кусками шифера и отверстия в трубах?
    Я думал, что если поле поднимать, а мне видимо, придется это сделать, то надо сверху делать утепление. тоже насчёт клумбы думал. Хотяяя...
    Слив у меня не постоянный будет, мы наездами ездим, в т. ч. зимой.
    Я и емкости хочу в подвал пихать по этой причине в т. ч., т. к. цоколь будет утепляться., а улица холодная и без слива всё замёрзнет 100%.
    У меня вариантов немного, как я вижу - или закапывать высоко с утеплением (или кольца или стандартный септик, разницы не вижу по технике) или кубы в подвал.
    Если закапывать септик или кольца с высоким сливом (выше УГВ), слишком много "клумб" утеплённых получается.
  13. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Нитратов нет особо. Стираем натертым хозяйственным мылом. И то в основном в жироуловителе остается.
    За малиной как-то ухаживать надо. А то кусты есть а ягод мало.
    Зимой снег хороший утеплитель.
    В подвал бы я не ставил. Даже если запаха не будет, газы все-равно будут идти в дом.
    Саморег решает вопрос замерзания входа и выхлопа. Проверено уже на 30 градусном морозе. А кубы воды с органикой не так просто заморозить. Надо очень постараться. Мне ни разу не удалось.
    Если наездами жить, я бы голосовал за компостирующий туалет и сброс только серых вод в дренаж через жироуловитель. Удешевляет проект на порядок. Особенно если сбрасывать особо некуда из-за УГВ.
  14. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Предполагаю, что при выведенной вентиляции баков (сливного стояка) наружу над крышей газы из баков уйдут не в дом и подвал, а туда же куда и запахи - наружу.
    Снега иногда не бывает, т. е. в любом случае на улице - утеплять. Хотя, я задумался. Может тоже под крыльцом поставить, но два бака рядом на плоскости и утеплить прямо там соткой ЭППСом? Места вроде должно хватить, если баки ставить другой формы, но тоже не септик по цене...
    Пока нет септика так и будет.
    Вопрос остается с душем, раковиной в туалете и т. п.
    Просто по моему опыту использования жироуловителя, с ним тоже возни хватает даже только при одной кухонной раковине. По-хорошему чистить надо пару раз в сезон. А это опять вопрос - куда весь этот шлам выкидывать и где потом сам жироуловитель до нормального состояния отмывать, особенно зимой? Выкидывать ладно в компост скорее всего, а вот с отмыванием вопрос остаётся. В общем, всё равно заморочки и организация сброса для серых стоков.
    Плюс при использовании ж/у-ля в том числе для душа и второй раковины его или чистить придётся раз в месяц или объема делать неподъемного. И всё равно получается тогда жироуловитель в подвал, другого места для сбора стоков от нескольких источников, тем более от душа нет.
    Мдя... мысли тяжкие меня одолевают :)
    Так не охота со всем этим возиться!
  15. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    У меня жироуловитель сделан из 70 литрового бидона с крышкой из пластика и прикопан на 40 см ниже уровня грунта. Из строго ведра сделан конус и доступ к крышке бидона. Само ведро тоже с крышкой. Раз в сезон летом открываю крышку бидона и специально обученным половником добываю то, что не сожрали бактерии. Мыльный камень в основном. И в компост. Ни разу не замерзал. Теплый сброс и бактерии жируют.
    Бактериями примерно раз в месяц поливаю систему от кухонного слива. В этот жироуловитель скидывает кухонная раковина, стиральная машина и душ. При постоянном проживании как минимум двух человек.
