1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Поверхностный септик из еврокубов
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Globi, 12.10.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Манжеты в любом магазине по 50 или около того рублей. Ну может не точно такие же.
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Точно не такие же. Нужны те, что для установки в тонкую стенку. Искал долго, потом заказал в интернет магазине. Можно подобрать из других, но тогда не избежать работы с герметиком.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А на какую толщину стенки они рассчитаны?
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Могу сказать только по ощущениям. Не более 10 мм далее сомневаюсь, что будут эффективно прижиматься. Думаю проявив долю настойчивости можно и спецификацию на них найти в Интернете.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да я поеду куплю. Интересные манжеты. Мне больше интересно Ваше мнение - Вы из в руках держали.
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Спасибо Вадим навел на хорошую идею. (направил на ссылку) В моем случае "мне кажется" это лучший вариант., только придется ставить ек горизонтально 3 шт. Возможно сделать из них АУ. В утепленную конструкцию можно провести отопление. Пристройка к дому где будет туалет и ванна на стадии проекта, так что все можно хорошенько продумать и спроектировать. Есть ли какие-нибудь подводные камни или грабли на которые лучше не наступать?
  9. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А разве по правилам септик не надо располагать в 5 метрах от жилого дома? В принципе мне конструкция нравится, у самого высокий УГВ (в пределах 50-80см). Думаю нечто подобное можно сделать и в отдалении от дома
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Кромал я лошара в этом деле, но думаю какая разница где септик, главное где поле фильтрации, а его уже можно отвести куда угодно. Если я ошибаюсь с радостью выслушаю, пишите.
    Вплотную к дому проще: проводить слив в септик, меньше строить, при случае отопить домовым отоплением, сделать вентиляцию, нет отдельно стоящих и мешающих строений и т. д. Как считаешь Globi?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По правилам да, в основном это связано с запахом, испарениями и близостью ямы к фундаменту, думаю.
    Vavanыч, АУ с ЕК так себе.
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Вадим можно ли вентиляцию поверхностного септика и вентиляцию стояка вывести рядом выше конька. Будет ли она работать? И про испарения, если септик и вентиляция герметичны? Ямы нет как у Globi? в чем проблема?
    Понял спасибо. А устанавливают ли аэролифт в септик? Чтобы перекачивать в первую камеру ил и чистить только ее. насколько я понял аэролифт работает по принципу эжектора.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проблемы нет, я для понимания вопроса написал. Вентиляция септика происходит через вентиляционный стояк.
    Аэрлифты нужны в АУ, как их вкорячить в ЕК не знаю.
    Про принцип аэрлифта не скажу, не в курсе, что-то очень близкое к эжектору.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. В септике не принято устраивать "бурление говен". Это гравитационный проточный отстойник.
  15. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Спасибо мужики понял если у Globi будет все OK сделаю примерно так-же
