1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Поверхностный септик из еврокубов
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Globi, 12.10.12.
  1. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Уважаемый Globi хотелось бы узнать как каналюга? Как уплотнительные кольца? Нет ли протечек? Как уходит вода? Какой у Вас сейчас УГВ? Есть ли запах? Может что доработали, переделали? Хватает ли двух ЕК, или лучше три? Ваше мнение и советы много значат. В этом году у меня до сих пор УГВ 20см поэтому других вариантов септика не рассматриваю.
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Ну пока серьезных нареканий нет.
    Держат. Протечек нету. Герметичность не нарушена.
    В том океане на котором стоим сколько не сбрось все слону дробина. Уходит. Ну или распределяется.
    По таинью был +10, насосом спасал цоколь от затопления :) сейчас после ливней подскакивает до 0 в точке сброса.
    Постепенно снижается.
    По началу был очень сильный "съедобный" запах. Сброс в основном с кухни был. Местная живность подтягивалась не поесть так хоть понюхать. :)
    Через месяц примерно эксплуатации появился реально гнилостный, засыпал бактерий. Пропал. Потом еще раз засыпал для профилактики.
    Сейчас при обильном сбросе ощущается не сильный (бытовой) запах. Думаю выхлоп от тоннеля соединить с общим стояком дабы увести его выше крыши дома. Мальчишкой лазил по крышам от стояков именно такой запах :)
    Собираюсь сделать вентиляцию саркофага. Летом он явно перегревается. Боюсь погибнут бактерии.
    Про стояк уже писал.
    Еще к зиме поставлю канальный вентилятор на стояк. Он проходит по улице и при низких температурах появляется обратная тяга. Запах через стиральную машину проникает в помещение. Будет включаться автоматом при -15. Поэтому лучше стояк делать внутри помещения теплым, тогда такой проблемы точно не будет. Мне же не хотелось крыши бурить.
    Ну это от количества проживающих зависит. И от ЕК они тоже разные бывают. У меня по 700 литров. Эффективно остается по 550 в каждом. Значит 1100. Ну чуть не дотягивает до до потребности на двух человек. 1100 литров полный объем /200 литров норма на человека/3 дня отстоя = 1.83 :). Но у меня еще два санузла есть с компостирущим и био туалетом и душами с отдельным дренажем. Если не будут справляться два еврокуба поставлю еще парочку. В этом пожалуй главная прелесть этого решения - в масштабируемости :).
    Спасибо.
  3. Sirius05
    Sirius05
    Sirius05
    Добрый день. Собираюсь тоже делать септик из ЕК, УГВ высокое 0,5 - 1,2, состоять будет из 3 ЕК, и если Вас не затруднить немного помочь консультацией, вот такие у меня к Вам вопросы:
    1. На какую глубину лучше закопать ЕК?
    2. Плиту какой толщины лучше залить?
    3. Остался у меня OSB, если сделать такой вариант - ЕК + ППС+ OSB, и потом заливается раствор, если я правильно понимаю?
    4. Читал разные ветки, везде по разному, не могу понять, что делать с верхними крышками от ЕК, их заливать бетоном, или в них делать люки для откачки? На Ваших фото, я так понимаю именно второй вариант.
    5.
    Вот тут я, (простите конечно я ещё начинающий житель своего загородного дома) не совсем понял, т. е на ЕК кладем сетку и заливаем бетоном, а опалука по бокам? Или что-то сверху ещё должно быть?
    Буду признателен за ответы. Заранее благодарен.
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Если закапывать при высоком УГВ, то дешевле без еврокубов обойтись. Сделать кольцами или отлить целиком. При высоком УГВ еврокуб превращается просто в дорогую опалубку для бетона. И нет гарантии, что все будет хорошо в последствии.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не понимаю, как получается потеря в отстойниках? Ведь в обычных септиках один уровень. И он, если я верно понимаю, не обнуляется.
    Да, это будет несколько дороже. С таким высоким цоколем место этим танкам под домом. Там тепло и быстрее идет процесс. Либо под верандой. Не уверен, что всем интересно наблюдать брожение какашек.
    Заглубить танк в утепленном месте можно смело до того уровня, ниже которого вода не выливается - плавать он не сможет. А это, предположу - не более 50 см. - средний уровень крыльца.
  6. Sirius05
    Sirius05
    Sirius05
    Просто кубы уже есть в наличии, и как я понимаю проблема с кольцами состоит в том, что через швы соединения колец, или дна может попадать вода. А кубы как-бы получаются герметичны. Или я ошибаюсь?
    Заглубить танк в утепленном месте можно смело до того уровня, ниже которого вода не выливается - плавать он не сможет. А это, предположу - не более 50 см. - средний уровень крыльца.[/quote]
    А выдавить грунтовыми водами?
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Жидкое стекло вам в помощь для герметизации швов. Есть и другие способы. Все решается.
    Запросто. А зимой еще и путчит грунт.
    Ну если есть и не жалко закапывать то конечно можно. Но я бы им нашел другое применение. Реально из четырех колец септик получится дешевле. Где-то на форуме описывали конструкцию и поэтапно постройку.
    Если использовать стандартные элементы канализационных труб при расположении рядом переливные отверстия будут не выше примерно 20 см от поверхности септика. Там то и теряем. При вертикальном оба еврокуба заполняются почти до поверхности. При использовании уголков а не тройников для переливов.
  8. Sirius05
    Sirius05
    Sirius05
    Да, я читал, но как-то отзывы, типа - "Соседи каждую неделю вызывают машину для откачки потому как воды проходят через швы" - немного пугают. Да и кубы уже далеко б/у, им применения как-то не вижу, а внутри бетонного "короба", мне кажется им ничего не будет.
    А место для слива разве не нужно? Ну я имею ввиду если предположим ванну сливать, то там литров 200 сразу и выходит, вот эти 20 см и нужны.
    А вспомнил, у Вас ванна закопана.
  9. Sirius05
    Sirius05
    Sirius05
    Добрый день, я бы конечно сделал как у Вас, но думаю комиссия у меня дом не примет с такой конструкцией. Да и насколько я понимаю септик от дома должен находиться на расстоянии от 5 м. У меня и так получается, что вкопать я его смогу не больше чем 1,5 м от стены. Решил я закопать его на глубину в 1 м и сделать холмик потом, на дно ямы залить плиту с кольцами по бокам, потом к этим кольцам цепями заякорить ЕК, по стенам засыпать ЦПС 5к 1, далее листы OSB с прикреплёнными к ним пенопластом. Вот сверху не знаю, заливать бетоном или тоже просто ЦПС? И не понять, что делать с крышками от ЕК, заливать их или откачку делать из них?
    А разве не нужно иметь в ЕК пустое место для вброса?
  10. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Нужно. Но смысла его делать больше объема возможного залпового сброса нет.
    А как вы собираетесь откачивать если не через крышки? В случае если закопать.
    Ну вроде как критичны подвижки грунта при промерзании. Особое внимание дну и стенкам. Силы могут быть бешеные.
  11. Sirius05
    Sirius05
    Sirius05
    Если я правильно считаю, то 20 см - это 200 л., сброс от ванны примерный.
    А у Вас как?
  12. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    В каждом еврокубе по 120 литров примерно. В сумме 240. И в дренажном тоннеле в зависимости от уровня УГВ 100-400 литров. Объем залпового имеет смысл считать по всем сообщающимся сосудам.
    А с откачкой у меня вопросов нет, поскольку к каждому еврокубу я могу подойти с трех сторон и разобрать любое соединение. Верхний куб доступен и через стандартную крышку. Пока вижу, что ранее чем через 5 лет такой жизни и не потребуется. Если же закопать, то без вариантов нужны крышки и люки для откачки.
  13. Sirius05
    Sirius05
    Sirius05
    А чем это плохо, что кубы будут не заполнены постоянно? У Вас на фото вроде тоже не заполнены.
  14. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Септик работает только заполненным. Пустой септик это не септик. Ну или я не понял вопроса.
  15. Sirius05
    Sirius05
    Sirius05
    Извините, наверное не правильно спросил. Имел ввиду, что он будет заполнен не полностью, с пустыми местами в кубах.
