1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Поверхностный септик из еврокубов
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Globi, 12.10.12.
  1. Евгений727
    Евгений727
    Евгений727
    Это единственный вариант, и думаю при моем варианте, отверстий минимум, правильно герметизировать, вентиляция на крышу, не должно быть запаха.
    даже если поначалу будет, и фиг с ним, сверху пол бетонный.
  2. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Отрезок в крышке септика это вентиляция. Проживаем постоянно 4 человека иногда до 8 человек, рассчитывал на 350 лит в день, душа нет есть своя баня но слив в другой септик. Выход прям на поле, запаха нет, чаще засыпаю сухие бактерии в порошке. Год работал отлично, на дне осадок выкачивать буду на следующий год прямо на поле осенью.
  3. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Globi, @Вадим (spb), SOS! Не уверена в своей схеме, посмотрите, пожалуйста, на предмет ошибок.
    что-то с волшебной дощечкой случилось, не грузит фото... попробую позже
  4. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Ну, вот...
    небольшое пояснение: септик поверхностный, УГВ весной и осенью по щиколотку. ЕК установим под крыльцом-верандой, каркас утеплим опилками (даром), под кубы думаю положить экструдированный пенополистирол, сделать теплую отмостку вокруг. Вентиляция Ф50 имеется в конце фильтрационной траншеи, ФТ примерно 15 м. В доме не хотим делать вентканал, если только обратный клапан на чердаке поставим, а вот из первого ЕК думаю, какой диаметр вентиляции лучше 110 или 50 хватит?
    В третий ЕК намерена вывести слив посудомойки и стиралки, но сомневаюсь в необходимости разделения стоков.
    Всем удачи и радостей!
  5. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Странно, опять картинки нет, пропала, еще раз:
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Я бы стоки от стиралки не разделял от основных. Не говоря уж от посудомоечной. Посудомоечная может загрязнять (как и раковина на кухне) сильнее унитаза. И жиры и огрганика не переваренная человеком распадается хуже. Т. е. то что вы нарисовали - прямой путь к быстрому заиливанию дренажа.
    При холодном стояке если за бортом -25 и ниже может запах появляться в помещении. Даже сильфоны не спасают. Я как раз намерен сделать теплый стояк. В доме. По опыту эксплуатации так сказать.
    Точно не стоит.
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Привет! Вакуумник за унитаз. Если я правильно помню, то унитаз на первом этаже?
  8. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Ой... понятно. Все уже выведено в общую 110, хотела разделять по "доброму" совету. Не буду. С вентиляцией кубов все правильно? Как глубоко ко дну ЕК опускать трубу? имеет значение?
    :hello: привет, сосед! Так и было задумано. Если бы еще меня рабочие слушали! Блин, зашили канализацию и водопровод имитацией бруса, заложили кафелем, зачем-то вывели Ф50 на чердак, все бросили и свинтили... :no::mad: Теперь будем все сами доделывать и ждать сюрпризов...
  9. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    1/3 от поверхности жидкости в ЕК.
  10. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Последнее сомнение по утеплению. Есть смысл укладывать ЭППС непосредственно под кубы? Или нужно обязательно выстилать всю площадь под крыльцом? Тогда наверное можно не заморачиваться с теплой отмосткой? Мне показалось, вы под ЕК вообще не утепляли стяжку...
  11. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Не утеплял. Глубокого смысла в этом нет. Земля теплая. Если и утеплять поверхность, то типа теплой отмостки вокруг еврокубов, или сантиметров на 70-120 вертикально вглубь по периметру площадки на которую устанавливаются.
  12. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Globi, @Globi, вы еще не чистили септик? Много ила накопилось за это время? Чем будете откачивать?
    Тема отличная, спасибо!
  13. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Нет еще не чистил. Прошлым летом заглядывал был в верхнем баке слой ила менее 15 см. в нижнем и того меньше. После этой зимы наверное будет больше. Народу поприбавилось :). Тешу себя надеждой, что смогу слить ил самостоятельно из штатного крана еврокуба. Предварительно залив, что-либо для его разжижения. Если эксперимент не удастся, всегда можно разобрать переливы и стандартным образом ассенизаторской машиной.
  14. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Понятно. У нас знакомая на грядки качает осадок каким-то насосом, но у нее просто автопокрышки в земле, щитом прикрыты. Бросит туда какой-то пакетик, и запаха нет... Подробностей не добыть, увы.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Любопытно, насколько заметен шум этого септика? Слышно, как он там булькает?
