Откатные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nicka, 12.07.08.
  1. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Или на усилие срабатывает, или с фотоэлементами какая засада. Попробуйте разблокировать мотор и руками покатать полотно, нет ли подстреваний каких? Бывает на стыках рейки подклинивает.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    +Егоза, оч. похоже на срабатывание по усилию. Модель привода поточнее, пожалуйста. Вручную ворота ходят легко на разблокированном приводе?
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    "Катал", есть небольшие проблемы на 2-ух стыках, но они вроде всегда были, а застревает в других местах, не на стыках. С фотоэлементами другая проблема: утром при раннем солнце, солнце светит вдоль ворот, почти горизонтально, один фотоэлемент "слепнет" и ворота не закрываются, продолжается это минут 10. Это всегда было - привык. Вопрос - если я отключу фотоэлементы и вдруг все поедет нормально, то получится виноваты "они", чего дальше делать?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    +Егоза, верно рассуждаете. :super: Попробуйте начать с них.
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Да, извините, модель точно не помню, но кажется минимальная по весу ворот.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Будете ф/э отключать посмотрите, главное правильно отключите;) На некоторых после отключения нужно переобучить привод, а на некоторых перемычку поставить
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    А как узнать, что надо?
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Для начала снимите крышки с фотоэлементов и протрите их от пыли, поставьте назад и попробуйте закрыть с пульта. И надо разобраться, что за застревания " в других местах". Выявить причины и устранить. Прощупайте консоль изнутри, нет ли мусора в балке
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    модель привода? Если с БлюБасом то переобучать, если обычный, перемычку ставить
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    По модели привода, или модели блока управления. Фото тоже поможет:victory:
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Спасибо понял, завтра все попытаюсь выяснить и сообщу:hndshk:
  12. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Edis, asyes, Спасибо. Разобрал только сегодня. Из-за особенностей монтажа, разветвление фотоэлементов было выполнено в распред. коробке на улице. Соединение в виде "скруток" с изолентой, все сильно окислилось, одно соединение развалилось в руках. Все зачищено, пропаяно, защищено "термоусадкой" и изолентой. Заработало сразу, переобучать не пришлось. Модель привода Nice RB 350, видимо с "БлюБасом". Еще раз спасибо за участие:super:.
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Все хорошо, что хорошо кончается! Так то Найсы еще к перепадам напруги крайне чувствительны. Не выдерживает процессор. Не хотел сразу самыми большими страшилками пугать :) И правильно, проблема в мелочевке оказалась.
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Тьфу, тьфу, тьфу...
  15. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Еще маленький вопрос: а можно вторую сигнальную лампу параллельно подключить, вреда не будет?
