1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 82
Ультрасовременный дом под Питером - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем mezich, 25.07.12.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Следуя этой логике, можно предположить, что в сезон каркасные дома становятся выше, а срубы увеличивают свою площадь:aga: Или там какая-то иная физика?
    Может вы дерево без защиты и с защитой не разделяете?
    Лично клеил деревянные панели на стены из ЦСП в ванной комнате на жидкие гвозди- никаких проблем с отклеиванием в течение 5 лет не наблюдал!
  2. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Fedot84, извините, что вклиниваюсь в вашу беседу. Тоже клеил "жидкими гвоздями" много чего, в частности - полностью стену в квартире заклеивал зеркалами на подобии плитки, размер зеркал был примерно 150х50 см. Держится все железно, но тут ключевое слово "стена":). Так или иначе что у вас, что у меня, опирание зеркал. ну или панели в вашем случае, происходило на пол, то есть жидкие гвозди держат не всю массу приклеиваемого материала, а всего лишь удерживают его у стены. На потолке, как вы понимаете, все иначе, и sader4 по моему мнению правильно сказал что "лучше ни чего, что тяжелее ппс не клеить". А в случае с доской, которую может начать крутить и которая у ТС по задумке висит с зазорами между собой, то самое простое это воспользоваться обычными подвесами я считаю. Сложности не должно возникнуть. Сначала сделать на потолке направляющие из профиля поперек досок, затем брать подвес, отогнуть у него "уши" в стороны на нужном расстоянии, прикрутить плашмя его к доске через эти отогнутые "уши".Прикручивать к направляющим из профиля длинной битой сквозь щели как раз. Ну или с боку, со стороны где доски еще не прикручены, а последнюю доску которая у стены будет, сквозь щель уже.
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Ver2hi, я не ортодоксальный поклонник жидких гвоздей (писал, этот вариант самый крайний+ неремонтопригодный)! Но справедливости ради предлагаю определиться, что происходит с лиственницей на потолке (особенно, защищенной с обеих сторон!).
    С ней будет как пишет sader4?
    Или как предполагаете вы?
    Противоречия сценариев наблюдаете?
    И обратите внимание, обсуждение началось как раз потому, что ТС по задумке не хочет иметь зазоры между рейками. Хотя согласен с вами, ничего криминального в них нет (если всё аккуратно и ровненько сделано).
  4. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Fedot84, ну процитируйте мне, где он не желает зазоров? В упор не вижу :) Ему как раз нравится. что такой дизайн у потолка, с щелями.
  5. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Все верно! Может что-то недообъяснил - мне нужны как раз зазоры! Я все-таки думаю, что нужен ремонтнопригодный вариант. Ваш вариант мне понравился! Спасибо
  6. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Kvol77, ну вот и подумайте вариант с подвесами, очень даже ремонтопригодно :) И еще помнится вы по подробнее рассказать хотели про напольные конвекторы, которые так удачно приобрели ;)
  7. kvol77
    kvol77
    kvol77
    http://www.convek.ru/konvektory_v_pol_s_estesstvennoy_konvekciey.html
    Качество/цена отменное, монтажник сказал, что все предусмотрено и он не видит никакой разницы с импортными аналогами
    Далее жизнь покажет, как все работает
  8. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Kvol77, А у вас с принудительной конвекцией или нет? Ну зима на носу, расскажете как они себя будут вести. Хотя для чистоты эксперимента надо будет вообще отключать конвекторы, а они у вас вместе с общим ТП запитаны, или отдельным контуром? Я конечно понимаю, что вам и без экспериментов там работы еще вагон, но интересно все-таки нужная вещь или можно без них обойтись :)
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Действительно, видимо, поторопился и не так прочитал предложение.
    Почему-то подумал, что зазоры ТС не нравятся и ещё удивился фотографиям...
    Ошибся, прошу простить великодушно:flag:
  10. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Ну вот, смонтировали забор. Вот результат
  11. kvol77
    kvol77
    kvol77
    На 2-м этаже приступили к укладке ТП
  12. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    на первых двух фото реечные - алюминиевые потолки
    дерево вы любите
  13. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    А что это за покрытие на стенах на двух последних фото?
  14. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    приклеены деревянные планки трёх пород дерева (дуб, ясень, бук)
  15. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Скорее всего потолок с зазорами собирается внизу (Щитами определенной ширины), крепление в доску изнутри саморезом, а потом щит крепится к потолку, затем следующий. Подвесы и крепления в торец доски, я думаю, будут заметны. Такими щитами мы в бане полки и стены из липы делали, на потолок не пробовали только.
