1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 82
Ультрасовременный дом под Питером - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем mezich, 25.07.12.
  1. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Спасибо!
    Контур ТП сделан и подключен на 2-м этаже и уже почти сделан на первом. Скоро приступим к заливке стяжки.
    Сделали сдвижные ворота
  2. nirro
    nirro
    nirro
    Молодцы, я так понимаю в районе Токсово строите, я сам в данный момент придумываю дом в стиле минимализм, в скором времени выложу фото. Сам буду строиться за Новым-Токсово.
    Парочку вопросов задать хочу:
    1) Щебенка мытая на крыше каким слоем уложена (читал читал и этот момент упустил) ? И она служит для предотвращения прямых УФ лучей ?
    2) Как вообще ощущения от огромных окон? Стоит ли делать такие большие (У меня в проекте они присутствуют, визуально не могу предсавить)
    3) Не дует снизу сдвижных дверей? Не пойму технологию, как достигается герметизация
    Надо было вам сделать эксплуатируемую крышу, я вот собираюсь, а то столько площади пропадает)
    Заранее спасибо, ждем фото, очень интересно
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Это рядом с Кузьмолово. Мытый гравий служит с целью пригруза мембраны, заодно выполняя функцию защиты от УФ лучей. Слой небольшой -5-7см. По поводу окон сказать ничего не могу- тк еще не было опыта эксплуатации. Мне нравятся большие окна и я пока не жалею.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Kvol77, как то я потерялся в обилии инфы...витражные (панорамные) окна - алюминий?
  5. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Нет я использовал дерево! Но можно и в алюминке, но будет скорее всего дороже.
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Человек уже хорошо переучился, не находите?
    Ничто не вечно под луной, но сланец на деревянной подсистеме я лет 70 от роду я видел. Ессно всё ревизовывать нужно время от времени. Тока керамогранит на 30м этаже и листвяк в малоэтажке не одно и то-же.
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вставьте в свой пост пару ненужных ссылочек на псевдоофициальные письма и рекомендации иначе вас не услышат:)
    kvol77, уже придумали чем отделывать ворота? Когда планируете ограждение балкона делать?
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Отличная тема, несколько дней назад наткнулся, прочитаю внимательно как окошко будет, потому как сам планирую слегка "переучиться" в данном направлении, молодцы ребята)
  9. kvol77
    kvol77
    kvol77
    С воротами вышла накладка - они тоже должны быть прозрачными, те на них так же должна быть решетка.
    Теперь ломаю голову, что сделать чтобы они по стилю соответствовали. Ограждение буду заказывать все вместе и внешнее и внутреннее, но чуть позже.
    На этой неделе приступаю к благоустройству.
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Если бы ещё по-русски писали, а не по-олбански, то золотые слова! И вас не смущает, что обсуждали необходимость ревизии утеплителя, а не "листвяка"? И то что подсистема у ТС не деревянная? О чём собственно и было им высказано сожаление...;)
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Очевидно что к деревянному дому деревянная подсистема подошла бы лучше -это дешевле и быстрее в монтаже. Все начинается с каркаса.
    Я кстати видел такой же забор, только к трубам большего сечения были приварены не ленты, а трубы 20х40, получается более жесткая конструкция. Но опять же свой минус, для гармоничного восприятия увеличено расстояние между вертикальными трубами, что не дает при взгляде под углом полной непрозрачности.
    Ждем с нетерпением отчета по благоустройству, в завершенном виде должно смотреться на ура. Хотя и сейчас данный дом самый самый на поселке.
    Лично мое мнение = такие дома хорошо будут себя чувствовать в стоя одиного в лесу и т. п. К сожалению построить такой дом в стандартном поселке где ты окружен с 3-х сторон в радиусе 20-50 метров соседскими 2-х и 3-х этажными теремками - домик потеряется и будет смотрется как сарай. Все фото подобных домов в основном в диком лесу или у воды, где либо он огражден лесом, либо стоит на площади в гектар.
  12. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Михаил-snabss, будет эксперимент - одноэтажный дом в виде буквы п. Конечно это сарай, только современный. В тапочках можно будет пройти от бани до мастерской и парника. Внутренняя часть будет украшена роскошными горками и ручьем. Вид из окна будет на лес который начинается за границей участка. Двух соседей закрывают мастерская и баня. Прорвёмся !
  13. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Понравился проект. Скажите, а освещать строительство отдельной темой наподобие этой будете ?
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "-встроенную крытую террасу в
    конструкцию дома (на едином
    фундаменте)"
    Если ушп, то это ошибочное суждение.
    Глубина промерзание грунта под домом и террасой разное. Вес тоже разный. С мостом промерзания плиты предется боротся.
    Все решается. Но цена вопроса, удорожание в разы.
  15. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Идут работы по устройству забора вокруг дома.
    Получается некая полупрозрачная система, не мешающая проходить солнечному свету и так или иначе дающая интимность.
    Вечером сделал фото, прошу прощения за качество.
    Конструктив:
    -точечный фундамент
    - а/ц труба диаметром 200, заглубленная на 1200-1500 и залитая бетоном
    -труба профилированная 60*60
    -вертикальная доска 20*150
    -пролеты по 3м
    -доска горизонтальная 100*20 и 45*20 с промежутком 30мм
    -краска Тикурилла Валти (пока 1 слой)
