1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 82
Ультрасовременный дом под Питером - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем mezich, 25.07.12.
  1. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Дома очень тепло +20 при температуре теплоносителя +31 на ТП и +63 на конвекторы.
  2. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    А если рассмотреть вариант приклеивания досок к потолку
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Уже не терпится увидеть результат. Должно получится четко. Главное не спешить.
  4. roland155
    roland155
    roland155
    Кропоткин
    Скажите, я о 4й фотографии- ввод газовой трубы в дом.
    А можно ли легально соблюдая все нормативы вводить трубу внутрь помещения через фундамент, нежели с боковой стены, дабы сохранить красоту стены и убрать эти сопли
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Нет нельзя. главное помнить что не нужно красить газовую трубу в желтый цвет (это делается только в случае если рядом есть другие трубы), а достаточно выкрасить ее в цвет фасада, чтобы она не выделялась.
  6. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Ваш забор смотрится замечательно из окон дома! :super:
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Отличные идеи! По реализации- посмотрите на систему скрытого крепежа для террассной доски (сори- с планшета не могу выкладывать картинки- в инете найдете)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Можно подробнее по вентиляции? Магистраль - вижу спиральнонавитая, а отводы из новомодных гибких многослойных труб? Не видно утеплителя или это приточка с подогревом?
  9. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Вентиляция приточно-вытяжная с двумя рекуператорами SISTEMAIR, один блок на 700м3 и другой на 400м3. Рекуператоры пластинчатые с электродогревом.
    Думаю, надо было сделать догрев от газового котла, но меня от этого отговаривали, но судя по тому, что догрев работает очень часто, зря.
  10. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Так как точного места установки деффузоров еще нет - пока висят гибкие воздуховоды. Сейчас раздумываю, как вписать диффузоры в дизайн реечных потолков.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Моего соседа тоже от водяного догрева отговорили, причем он так и не понял причину. Подозреваю что установщикам просто не охото возиться - трубы, насос, заправить, воздух выгнать да еще и чтобы зимой не прихватило...
    Недавно пытали рекуператор, при -11 за бортом и вроде из дома +26 забирал получилось КПД 75% - свежий воздух вдувался с температурой +11.
  12. Igigig
    Igigig
    Igigig
    с газом проблем не будет, делайте стандартный выход из стены на 40-60см.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Имеете ввиду длина коаксиала от стены на 40-60 см?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если память не изменяет, с одним изгибом коаксиал до 4х метров можно делать - в описании к котлам есть раздел по проектированию подобного дымохода и там указаны максимальные размеры.
  15. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    если не делать чёрную вставку, то подконструкция будет просматриваться, это Вас устраивает. Если да, то для подсистемы я использовал бы 10 - 16ю фанеру, напиленную по 6-7см., подвешенную на ребро, а планки крепил через уголки, сначала к планке, а потом к подсистеме .
