1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 82
Ультрасовременный дом под Питером - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем mezich, 25.07.12.
  1. parasolka
    parasolka
    parasolka
    Добрый вечер!
    Так же мучаюсь с выбором деревянного покрытия к теплому полу. Подскажите по каким критериям вы выбрали паркетную доску ADMONTER (Австрия)? Она предназначена для укладки с ТП? Думали ли вы о массивной доске? Или с ТП о ней можно забыть?
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    И клей, клей какой будет жить с ТП ?
    На стяжку цементно-песчанную не желательно (прочность мала), спецы говорят лучше наливные полы сделать на цементной основе, потом грунт и клей.
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    У меня стяжка вся покрыта наливными самовыравнивающимися полами Ветонит 3000, а далее полиуритановый клей. Доска паркетная понравилась тем, что ее специально (по заверению производителей) разрабатывали под систему ТП и она имеет 3 слоя.
    От массива я бы отказался!
    Посмотрите еще на инжерную доску http://www.sibfor.ru/engineering_board.html
    Таким образом или 3-х слойная паркетная доска или инженерная.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Можно точное название полиуретанового клея? спасибо
  5. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Теплосём с ТП после укладки паркетной доски резко упадёт
  6. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Да упадет, можно подтвердить расчетами?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    То что упадет понятно, но ТП можно сделать даже с ковровым покрытием, но ес-но строго с расчетом, либо шаг трубы либо подача больше. Делали расчет ТП с учетом того что паркетная доска будет?
  8. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    все расчёты для ТП приводятся по макс. т. е. кафель. Теплопроводность дерева ниже чем у кафеля.
    ТП для комфорта- это одно, а для обогрева это другое.
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    +100500
    Верно. Позвольте, чуть поправлю. Не все расчеты приводятся по кафелю. Есть таблички расчета теплового потока, для разных видов покрытия. https://www.forumhouse.ru/threads/181080/page-75
    на этой ссылке пост #1119
    можно и расчетами:)
    Освоил расчет потока в Вальтековской программке. По потоку:
    Исходные данные: температура в помещении 22. труба 16 мм металлопластик, шаг 15 см. температура подачи в пол 35. Меняем только покрытие. Все остальные показатели (слои над и под трубой, площади, форма укладки, количество петель и длины) - одинаковые.
    При плитке поток в помещение 72,67 Вт/квм. температура пола минимум/максимум 27,93/28,73
    При паркете с лямбдой 0,2 Вт/м К, толщиной 8 мм - поток 61,14 Вт/квм. Температура пола 26,72/27,75
    В первом случае общего потока (5,67 КВт) хватает для покрытия моих теплопотерь (5,38 КВт) при -40.
    Во втором не хватает. Общий поток с паркетом 4,6КВт.
    И еще: тепловая нагрузка остается неизменной - 6,23 КВт.
    Выводы: паркет снижает поток на 19%. Снижается КПД системы отопления на 17%
  10. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Ну и замечательно, какой ужас -20% Меня это вообще не беспокоит, так как сейчас отопление работает на 50%. Расчет делался с запасом.
    А я между прочим конвекторы предусмотрел и могу только ими отапливаться.
    :aga:
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вижу проблему с рассыханием доски...
  12. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Вот интересно, был во многих финских домах, где уложена паркетная доска и ТП является единственной системой отопления и о УЖАС нет никаких щелей!
    Щели появляются из - за недостатка влажности, а за этим надо следить. Влажность должна быть 40-60%, а температура пола не более 27С
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это возможно с кучей увлажнителей (расход воды литров 30 на такой дом в сутки) или с меньшим числом увлажнителей+рекуператор с возвратом влаги.
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Паркетная доска изначально должна идти сухой, от куда может появиться рассыхание? скорее надо боятся переувлажнения и соответственно расширение доски, с соответствующими последствиями.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    То что должна это точно. У друга наборный паркет, приклеен на фанеру, лак супер пупер N слоев... В общем каждую зиму начинается битва за влажность. Весь вопрос как этот паркет хранился на складе, как ехал. Это даже безотносительно к наличию ТП, который сам по сбе действительно не более 27-29 градусов.
    Приточно-вытяжная установка будет работать как осушитель, если там обычный теплообменник, сейчас фишка делать эти теплообменники из специального материала, который позволяет передавать влагу между приточным и вытяжным воздухом... Но такие теплообменники запрещено мыть, очистка только воздухом...
