1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 82
Ультрасовременный дом под Питером - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем mezich, 25.07.12.
  1. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    А какую именно фибру добавляли ?
  2. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Сдается мне, что фибра была полипропиленовая, а она не удержит образование трещин при пластической усадке, т. к. растягивается до 150-200%. Стеклянная не пойдет потому что ее разъедает щелочь, остается только базальтовая. Есть еще конечно карбон, но его ценник в 10 раз выше, да и не найти нигде .
  3. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    З
    Здравствуйте, хотел вообще избежать фибры, цементно-песчаная сместь с официальным пластификатором, думаете не пройдет номер?
    Просто я подозреваю что трещины в стяжке теплого водяного пола это очень критично, этого надо стараться избегать любыми мерами, а при возникновении оных предпринимать меры вплоть до изготовления новой плиты стяжки.
  4. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Номер пройдет, только тщательно соблюдайте В/Ц и после устройства стяжки уделяйте ей необходимое внимание.
    Критично, но смотря какие трещины. Если волосяные - фигня. А если раскрываются широкие трещины, то в случае последующего использования например плитки, или подобных материалов, это может привести к тому, что при расширении/сжатии (нагревании/остывании) плитки над трещиной будет постоянно отрывать. Ведь трубу пола вы привязали к сетке ? а она в самом низу и влияния на все тело стяжки не оказывает. Этим как раз и хороша фибра, она армирует бетон полностью .
  5. kvol77
    kvol77
    kvol77
    В одной из комнат установлен подвесной реечный потолок из лиственницы. Результат превзошел ожидания- смотрится стильно и натурально
  6. Roberta99
    Roberta99
    Roberta99
    ООО. оригинально) :super:) а над светом (расположением светильников) сами колдовали? Что за светильники длинненькие?
  7. Иван555
    Иван555
    Иван555
    На каком способе крепления потолка остановился ?
  8. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Светильники- алюминиевый профиль под светодиодную ленту. Ширина профиля и доски составляют 80мм, промежуток 15мм
    Одну комнату крепили к гипрочным профилям саморезами с обратной стороны, убили очень много времени на это и перешли на крепление пневмогвоздями прямо в лоб. Правда, пришлось прикручивать к гипрочному профилю полосу из фанеры, для того чтобы было к чему крепиться гвоздями
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотрю по фото не хилое занижение потолка получается. А гвозди не видны?
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А нет фото начинки? Плафоны из чего?
  11. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Схема светильника ниже
    А гвозди имеют шлюпку 1,2мм -их при желании можно разглядеть, но в общей массе теряются
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А где покупали?
  13. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Название профиля PL80 - забейте в яндекс и выбирайте поставщиков.
  14. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    Белая Калитва;Ростовская область
    А с чем связано опускание потолка на этот уровень?
  15. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А зачем нужен был гипрочный профиль, если все равно фигурируют полосы из фанеры? Может проще прямо к ней, а ее к черному потолку?
