1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 82
Ультрасовременный дом под Питером - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем mezich, 25.07.12.
  1. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Выкладываю фото.
    Устройство ниши осуществляется по следующему плану:
    -заказываем кухню
    -получаем техническое задание в виде размеров ниши
    -делаем нишу из гипрока
    -шпаклюем
    -ставим кухню и фасады
    Все просто и легко, только на практике попасть в размер мм в мм очень сложно. Надо от кухонщиков требовать четкие параметры. Я сделал на 1 см больше - в итоге переделывал.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Решил пойти по упрощенному пути - сначала привезти-собрать кухню. Потом подогнать нишу уже по реальному размеру.
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Такой вариант тоже подходит -если время
    Спасибо! Я уже все что можно выложил! Теперь буду делится опытом эксплуатации
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Kvol77, супер дом! Очень нравится. Есть у нас люди со вкусом. а если еще принять во внимание отсутствие архитектора-декоратора, то вдвойне респект!
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Что переделывали? Использую такое решение; проем плюс 5мм,а ниша идет на расширенее в глубину, трапецией. нет проблем. Еще кухоньщики забывают про вентиляцию/отвод тепла от техники, результат через месяц, и возможно не гарантийный случай. Снизу всегда ставят, а сверху считают не надо. Короче холодильник долго не проживет в нише.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я буду, к примеру, делать вытяжку в вентиляцию в нише с техникой...
  7. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Необходимо предусмотреть отвод тепла тем или иным способом. У меня переделывали размеры ниши- подгоняли под кухню по факту путем монтажа дополнительного гипрочного листа к торцу ниши.
  8. Champy
    Champy
    Champy
    Вроде обсуждали, но ответ так и не смог найти. не подскажете, какой в итоге диаметр трубы и шаг укладки в теплом полу под паркетной доской?
  9. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Шаг укладки 150мм, труба Термотех 17мм.
    Кстати вопрос знатокам ТП, в какой зависимости идет температура на поверхности пола от температуры теплоносителя в ТП. Важно чтобы температура паркетного пола не была более 26С, какая может быть температура теплоносителя?
  10. Mnata
    Mnata
    Mnata
    Николай, если не трудно, дайте, пожалуйста, ссылку на компанию по стеклу (можно в личку). Инет выдает две (Балтийское стекло). Какая делала Вам?
  11. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Написал в личку!
  12. Champy
    Champy
    Champy
    Николай, если не секрет, за сколько в итоге заказали топку для биокамина? сейчас стою перед выбором, делать дровяной или био. за топку для биокамина длиной 1 метр просят у нас около 100 000 р., в Германии мне предложили около 2000 евро. не понимаю, что там столько стоит. это же по сути просто металлический профиль с двигающейся крышкой. у вас так же получилось?
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Champy, присоединяюсь к вопросу. Мне тоже актуально.
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Хороший вопрос.
  15. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Я брал за 40 тр, но до сих пор в шоке за ЧТО?
    У меня 800мм
