1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 82
Ультрасовременный дом под Питером - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем mezich, 25.07.12.
  1. Champy
    Champy
    Champy
    Поискал вчера и нашел некий магазин, позиционирующий себя как немецкий, с топками непонятного производства по 200 евро.
    и еще одного польского производителя с ценой примерно 1000 евро за камин.
    я правильно понимаю, что там просто сваренный из стали резервуар для топлива (корыто по сути), а сверху крышка, чтобы тушить пламя, и все?
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А можете подсказать где или кто производитель, чтобы в инете поискать...
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
  4. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
    Я конечно не большой знаток, но опыт эксплуатации пяти сезонов присутствует
    Это при температуре за окном от 0 до -5 и скорости потока 2 литра на петлю. Чем температура ниже тем дельта больше, так при - 15 дельта составляет уже 20 гр., а скорость потока 3,5 литра в мин на петлю.
    Показатели взяты с помещения S-110 м. кв, V-330 м. куб., площадь остекления 45 кв. м.
    ТП уложенные в бетонную стяжку и сверху имеющие деревянное покрытие имеют меньшую дельту и меньшее температурные "качели" в зависимости от внешних факторов S-16 кв. м, V-44 м. куб., S стекла - 2,2 м кв. t поверхности пола 25 гр., при t -5: t носителя - 30 гр, скорость потока 2 л. мин,. при -15: t носителя 35, скорость потока 2,5 л. мин.
  5. Champy
    Champy
    Champy
  6. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Champy, квол же купил камин, а не сделал его. Вот гляньте к примеру на 1.10 все видно, что там внутри. Или в поиске "горелка биокамина" вбейте, все моментом поймете.
  7. Champy
    Champy
    Champy
    это другая история - тут отдельно стоящий камин да еще и с поджигом. просто я видел горелки, где внутри вообще ничего нет - корыто, в которое заливается топливо, и все.
  8. Ветал73
    Ветал73
    Ветал73
    Краснодар
    ничего сложного.
    непонятно, за что такой ценник не гуманный ? :nono:
  9. Ветал73
    Ветал73
    Ветал73
    Краснодар
    На ебее в поиске наберите ethanol fireplace burner
    там ценнике гуманнее.
  10. Champy
    Champy
    Champy
    так вот о том и речь
    возможно, что просто новенькая штука, которая может стать (а может и не стать) модной, отсюда и ценник
  11. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Сейчас на улице установилась прохладная температура от +3 до +6. В систему ТП идет теплоноситель температурой в 28-30 градусов, в доме ровно 22 градуса. Посмотрим как будет дальше. Газа уходит в день 15-18 м3
    Температура пола с плиткой и паркетом заметно отличается. Температура паркета пока еще на замерялась.
  12. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    чувствуется более низкая температура? а комфортная? или после плитки прохладная?
  13. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Плитка по ощущениям более теплая, а паркет чуть холоднее и комфортнее.
    Необходимо, конечно провести измерения
  14. AndreyYar
    AndreyYar
    AndreyYar
    Ярославль
    Как показал себя септик за время проживания?
  15. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Работает без проблем, я даже его не замечаю. Запахов нет.
