1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 82
Ультрасовременный дом под Питером - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем mezich, 25.07.12.
  1. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Обалдеть... подача более горячего воздуха в петли окон... не о андронном колаедре речь идет?
    Уважаемый Форумчанин, скажите это тем людям которые еще не спились в России и продолжают строить) вот хохоту то будет) А самый приемлимый по нынешним временам вариант это завернуть бетонную коробку в пенопласт) Вот это уж точно дом так дом...
  2. Тима208
    Тима208
    Тима208
    Ну почему в пенопласт? минеральная, каменная вата...благо сейчас выбор большой данных материалов...
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Контур отдельный будет с подачей теплоносителя более высокой температуры
  4. kvol77
    kvol77
    kvol77
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У Вас проблем не будет, и без встр. конвекторов.
    Если просто вентилятор на пол поставить, вы тп из спло в конвекционное отопление переводите (мое размышление).
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Пока я в отъезде, получаю от парней отчет о работе. Стена выкрашенная вторым слоем выглядит гораздо красивее. IMG_0697.jpg
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Этот проект уже обсуждался здесь. Чудес не бывает, без дополнительных источников тепла там не обошлись! А проектик весьма весьма, особо учесть вид на Ангару (могу ошибаться).:super:
  8. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Подскажите, пожалуйста, где обсуждали эту тему?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В этом сообщении и ниже:
    https://www.forumhouse.ru/threads/159463/page-4#post-4150320
    Там скорее вскользь именно по этому проекту, но в сообщении есть ссылка на него с подробностями и поболее фотографий присутствует. А сама тема то же для Вас должна быть интереска с точки зрения отопления дома с большим остеклением. :hello:Но диалог там спустился в неконтролируемый флуд! :no:
    Ну и что бы не рыться, результаты моего посещения дома-офиса:
    https://www.forumhouse.ru/threads/159463/page-11#post-4178029
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Много обсуждалось в темах по ТП. Я много времени потратил "изучению матчасти" по теме - если не вдаваться в подробности, в доме будет тепло. Нюансы изложил ранее. :hello:
    Если есть желание посчитать - посчитайте теплопотери дома, или хотя бы через окна, самые пессимистичные. Тогда станет понятно, в пределах снипа с ТП можно снять 50-60 вт/м2. Но можно и и 100 вт/м2, если не заморачиваться 26-28 гр.
    Насчет отдельной температуры для контуров вдоль окон - тоже много думал над этим вопросом, смущает только одно - сильная неравномерность в температурах пола и не понятно, как поведет себя стяжка и покрытие. Возможно и так все будет хорошо, а возможно нужно будет делать эту зону отдельной от основной стяжки. А покрытие соединять через демпфирующий шов.
  11. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Общие потери считали проектировщики - 60 вт/м2
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А никак себя не поведёт, Вы же не стыкуете отрицательные температуры с положительными. Лет 20 назад, когда был мал и неразумен, а про ТП мало где можно было почитать, перенёс я полотенцесушитель в ванной с ближней к стояку стене на дальнюю, а заодно сделал ТП: разбил стяжку на 1/2 площади пола (для экономии), проложил там медные трубы для подвода горячей воды к полотенцесушителю, залил раствором и положил плитку на всю площадь. Понятно, что температура воды из стояка +60...70грЦ и ходить комфортно только по коврику. Но никаких проблем с "горячей"(+60) стяжкой и "холодной" (+25)- нет и не предвидится. И никаких демпфирующих швов! :aga:
  13. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Проблем со стяжкой не будет, подтверждением их беспроблемности могут служить "городские" теплые полы, запитанные от центрального водоснабжения! :hello:
  14. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Более правильно регулировать температуру рантовых зон путем увеличения расхода теплоносителя через эти петли, тогда и узел подготовки теплоносителя будет один для всего теплого пола.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это как все петли в доме зажать, чтобы рантовые работали лучше или длину их в два раза уменьшить? Не лучшая мысль :no:
