1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 82
Ультрасовременный дом под Питером - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем mezich, 25.07.12.
  1. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Поставить коллектора с расходомерами и регуляторами расхода, и выбрать соответствующий циркнасос
    Соответственно, может сложится ситуация когда не удасться добиться балансировки системы, вот тогда и нужны будут теплоносители с разными температурами... но это не комильфо.
    В идеальном варианте надо полы считать.
  2. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Послежу за темой, очень дом понравился. Тредстартеру удачи в строительстве.
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    В итоге, остановился на встроенных конвекторах. Нашел отечественного производителя, цены которого приятно удивили. Заказана труба Termotech 17мм и коллекторы Oventrop с расходомерами. В четверг приступают к работе по монтажу ТП ребята, найденные здесь на форуме.
  4. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Kvol77, ну поделитесь, чего нашли и по чем?
  5. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Пока только заказал конвекторы и они будут готовы через месяц. Не хочу никому рекомендовать пока сам все не увижу и не буду уверен в качестве.
  6. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    Белая Калитва;Ростовская область
    Так может еще кто закажет если дешево, зима на подходе...)
  7. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Еще раз повторяюсь качество не проверено
    http://www.velklima.ru/
    Цены надо выбивать у менеджера индивидуально:aga:
  8. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Доделали фасад со стороны дороги, осталось совсем чуть-чуть. Внутри идет монтаж воздуховодов
  9. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Со стороны внутреннего двора тоже фасадные работы подходят к завершению.
    Теперь осталась терраса и пергола.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Красиво:super:
    Напомните плз - какая минвата использована для утепления?
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Хотели как лучше, а получилась сборная салянка из парока и роквула
    Но впринципе не плохой бутерброд
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я в смысле по типам - специальная вентфасадная, какая плотность и тд. - что на этикетках написано?
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Использовали 2 типа плит. первый марки лайт (35 кг/м3) и наружный - марки венти (80 кг/м3). Предполагалось использовать лайт 70 мм толщиной а венти - 30 мм. Тем самым удешевив стоимость утеплителя за м2. Однако не удалось быстро поставить нужные толщины, в итоге использовали два по 50 мм. Но все равно получилось дешевле. Однако не стоит забывать, что при такой системе крепежа нужно больше на 2 шт/плита, т. к. первый слой надо тоже крепить.
    Так же существуют готовый утеплитель такого типа, например Роквул венти баттс Д (т.е.дабл) = двойной плотности, где внутренняя часть меньшей плотности, а наружняя большей, но при использовании такой плиты в один слой нечем перекрыть стыки.
    Везде есть свои НО, плюсы и минусы.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ок, спасибо! У меня будет вариант 100 мм лайт и тогда 50 мм венти, на площадь 50 квадратов.
    Большой криминал если направляющие окажутся в слое венти? Высота зашивки планкеном будет всего 1,5 метра, воздушный зазор получается 30 мм - имеет право на жизнь такой вариант?
    Ну и попутно нужен совет по напрявляющим - будуд бруски 45х45 в напрявляющем профиле для гипрока 50х40, толщина профиля 0,6 мм. Есть опасения что просто бруски может начать выворачивать. Направляющая высотой 1,5 метра будет на 3х кронштейнах грепиться к ГБ стене.
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Вообще мин. зазор 4 см, но думаю не криминал при вашей площади. то что профили будут в утеплителе не страшно, и вообще можно обойтись только брусками. брусок идет сухой, сильно крутить его не будет да и при длине 1,5 метра вообще не страшно.
