1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 82
Ультрасовременный дом под Питером - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем mezich, 25.07.12.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Николай, здравствуйте! Что то меня пугают по поводу патио лайф в профильной теме " Производители деревянных окон"
    djade4ka сказал (а): ↑
    Что значит до -5? Пользоваться до этой температуры? И у патио, и у патио лайф одинаковые ограничения?
    Увы, да. По порогу идет продувание, примерзание и т. п. Не для России.
    Serg89,
    Что скажете? Неужели все так плохо?
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    @djade4ka, надеюсь, Николай вернётся с каникул и подтвердит.
    PSK портал (патио S) и HS портал (патио лайф) не могут иметь одинаковых ограничений! (Лучше говорить именно о PSK и HS порталах, так "патио"- это фурнитура от Рото, а у других производителей фурнитура для этих порталов называется по-другому)
    PSK портал- это по сути та же рама со створкой, только со специфическим открыванием, параллельно- сдвижным. Это когда дверь- створка откидывается слегка назад из плоскости портала и сдвигается вбок. Если конструкция без брака говорить о промерзании- продувании несерьёзно.
    HS портал работает по другому принципу. Дверь никуда не откидывается, а сдвигается по направляющей после того, как уплотнитель сверху и снизу двери отходит от рамы легким движением руки. Из этого выходит, что по периметру двери помещение отделяет от улицы только 2 контура уплотнителя. И от того, насколько хорошо установлена и отрегулирована вся система, зависит будет продувание или нет. К сожалению, квалифицированные рабочие руки да ещё за адекватные деньги в РФ найти сложно, потому Вы и получили такие ответы.
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Спасибо за ответ! Не успел ответить, Вы дали исчерпывающую информацию! По своему опыту: до -12 ничего не дуло. Далее посмотрим.
  4. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    А конденсат? Пугают посточнно лежащими тряпками. Хотя, не очень понимаю откуда он там берется.
    @fedot84, так что, отказываться от патио лайф, или заставить нормально отрегулировать? Есть какие-либо узкие места в этой регулировке? На что обратить внимание? Или проще похерить все, и заказать обычную раму? Что посоветуете?
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Конденсат появляется там, где есть холодная поверхность и теплый воздух. Может появляться на абсолютно герметичных окнах- стеклопакетах, если они охладились до точки росы.
    Поймите правильно, я не специалист по фурнитуре и оконным системам. Вынужден был изучить рынок, потому как многие "специалисты" гонят откровенную пургу, как и Вам. К сожалению, для многих оконщиков порталы со сдвижными блоками - экзотика, поэтому они пугают нас, часто пытаясь впарить свои решения "проверенные временем":|:
    Советовать Вам что-то сложно без понимания конкретики. Необходимость HS портала, а фурнитура там одна из самых дорогих, должна обосновываться месторасположением, архитектурой, конструктивными решениями... Дайте ссылку на свою тему, тогда о чем-либо можно будет рассуждать. Заодно, чужую тему не будем захламлять;)
  6. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Вы, конечно правы, насчет чужой темы, увлекся... Николай, мои глубочайшие извинения!
    Что касается ссылки на мою тему: так ее попросту нет, и не предвидится. Патио лайф предполагается ставить в двух комнатах размеры проема 4010*3000, две створки, одна глухая, одна сдвижная. Впрочем, это опять флуд...
  7. Дражен
    Дражен
    Дражен
    Вот и прошел ровно год, как Вам дали газ.
    Скажите пожалуйста, сколько кубов ушло и
    все же, нужны ли напольные конвекторы?
  8. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Средний расход газа за год - 375 кубов в месяц. Конвекторы реально помогают в гостиной, где максимальная площадь стекла убрать конвекцию холодного воздуха.
  9. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    у меня такое дилетантское предположение, а не защитит ли от этой конвекции обычная тюль? у меня по проекту тоже в гостиной большие окна в пол, 3 штуки 200х230 вот и думаю делать как у вас, либо просто отгородиться тюлью
  10. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    И еще вопрос, как с влажностью обстоят дела? Бытовые увлажнители устанавливали? На какой мощности гоняете ваш Системэйр? Не выдувает всю влагу? Догреваете воздух после рекупа или не появляется необходимости?
  11. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Думаю от такого окна конвекции особой не будет, ставьте пакет максимально теплый и будет счастье. Системэйр работает на минимуме, догрев включается на какое-то время если температура ниже -5, влажность не измерял
  12. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Немного зимних фоток! На улице -16
  13. kvol77
    kvol77
    kvol77
  14. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Первый раз с момента заселения наступили настоящие холода, сегодня ночью было -20. Дома температура +21,7 на первом этаже и 22,5 на втором. Температура теплоносителя +34, радиаторы под окнами +72С.
  15. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Боюсь дальше поднимать температуру ТП из-за паркетной доски.
