1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 82
Ультрасовременный дом под Питером - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем mezich, 25.07.12.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Николай, здравствуйте! А есть нужда?
  2. kvol77
    kvol77
    kvol77
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот они противоречия - красота и практика ;)
  4. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Приточка воздуха догревается?
  5. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Рекуператор не греет воздух, ТЭНэ там предусмотрены лишь для предотвращения обмерзания. Им не отопишься. А интересно до какого предела можно повышать температуру в конвекторах?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сложный вопрос - 70 градусов это близко к разумному пределу. Если есть пластик в этом контуре системы отопления - то при 80-90 гр через несколько лет его придется менять.
  7. 812
    812
    А при -30 - временно выкатить и включить под под панорамным стеклом
    электрический конвектор слабо? :hello:
    А камин разве не поможет?
    По статистике в Питере -30 не более 5 дней в году
  8. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    в этом доме нет камина... только имитация
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @yury ijs, думаю, что эта "имитация" 1,5-2 кВт только так выдаст тепла...
  10. 812
    812
    Пусть будет имитация, но длинный конвектор думаю без проблем!
    Пользую филипок - очень прилично
  11. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @kvol77,
    Что можете сказать по поводу конвекторов на данный момент? Судя по всему, у вас они сейчас на максимуме. Выходит отопления только теплыми полами недостаточно.
    Не подскажете, сколько сейчас расход газа и электричества в месяц?
    И еще, не прикидывали какой расход электричества на котельную плюс система отопления?
    Вы довольны компанией, что сделала Вам ТП и Котельную? Если довольны, скиньте, пожалуйста, контакты в личку.
    Есть какой-ниудь прогресс в заключении прямого договора с ЛенЭнерго?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот так рождаются слухи страшно далекие от реальности. Пару слов по данной ситуации.
    Стандартный СНИПовский максимум для ТП порядка 50-55 вт/м2. Но ничего не мешает выйти за сниповские 26 гр, в европии например обычно считают 28 гр. Повышая температуру поверхности до 30-32 гр ТП можно закрыть теплопотери в 100 вт/м2 и больше. Вопрос только в температуре. Поскольку у ТС на полу лежит инженерная доска - выйти на бОльшие режимы по температуре несколько проблематично. Поэтому реально необходимо дополнительное отопление в виде конвекторов.
    Тут например противоположное мнение по наличию второго контура СО.
  13. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Я имел в виду именно ситуацию ТС. Конечно, если покрытие плитка, можно как угодно полы нагреть, хоть 60°. Я сам думаю какое покрытие полов делать, боюсь, что если первый этаж ламинат, а второй паркетная доска, то ТП не справится. Выходит, надо либо плиткой первый этаж делать, либо дополнительно батареи предусмотреть.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @yury ijs, с ламинатом все будет нормально. У многих на форуме ТП с ламинатом. Вопрос только в ТП и натуральном дереве, точнее в его рассыхании.
  15. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    С тёплым полом можно еще бамбуковый паркет использовать. Бамбук - трава, поэтому не рассыхается. Единственный вопрос с экологичностьи клеевого состава.
