1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 82
Ультрасовременный дом под Питером - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем mezich, 25.07.12.
  1. Champy
    Champy
    Champy
    А что с ней может случиться?
  2. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Ну в унитаз наверно упирается, если только она не во внутрь открывается.
  3. Champy
    Champy
    Champy
    Это дверь в подсобное помещение, где стоит коллектор теплых полов. Высота двери - примерно 2/3 от стандартной двери (т.к. помещение находится под лестницей). Открывается в обе стороны, но удобнее внутрь. Т. е. это не та дверь которую будут открывать с другой стороны.
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    @kvol77, Подскажите, плиз, по потолку с лиственицей - черный фон - это гипрок покрашенный в черный? Если да то чем его красили? Спасибо.
  5. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Это бетонное основание покрашено, а также направляющие
  6. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Подскажите пожалуйста, как служит пакетная доска над теплым полом. Следили ли Вы за влажностью, какую температуру подавали в пол?
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Николай, день добрый!
    А как ведёт себя плитка с таким зазором при работе ТП? Дело в следующем: в одном обзоре недавно прочитал, что для ТП укладка плитки без зазора недопустима. И вот теперь мучаюсь...
  8. kvol77
    kvol77
    kvol77
    С плиткой все ок, зазор 1 мм. По полам тоже в общем неплохо, кое где появились трещинки в доске, но это ее не портят, рассыхания швов не было
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @fedot84, мне кстати, тоже плитку со швом 1 мм на пол уложили. А плитка 45х90 см :)
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    @IlyaIvanov, проблема не плитку уложить почти без шва. Пишут, не указывая причин, что укладка плитки без шва и теплый пол недопустимы. У Вас ТП под этой плиткой есть?
    Если есть, Вы его как долго эксплуатируете?
    Если долго, то есть ли какие-либо проблемы с плиткой?
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @fedot84, под плиткой есть УШП, соответственно, и теплый пол. Уложили только что, так что про эксплуатацию поведать пока не могу. Но проблем не предвижу. Температурное расширение керамогранита при нагреве от +20 до +28 ничтожно. Да и затирка в швах (любой толщины) его не скомпенсирует. разве что силиконом все затирать :)
  12. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Коэфф. линейного расширения керамогранита К = ~6*10^-6 (1/C*). Плитка шириной 60 см при dT=8*С расширится на 0,03 мм. А ежели взять перепад от 5 до 40*С = 35 градусов, то расширение составит 0,126 мм.
    Но плитку ещё удерживает клей. Не дает ей раширяться в полной мере. Пусть расширение будет 0,1 мм.
    Сможет ли затирка в шве толщиной 1 мм сдеформироваться на 10%?
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Kaira, а с чего это в эксплуатируемом доме плитка должна быть 5 или 40 градусов?
  14. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Страна экстремальных режимов, не подумайте про политику...:hello:
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Kaira, ну в таком случае и гипроку на стенах будет плохо :)
