1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 82
Ультрасовременный дом под Питером - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем mezich, 25.07.12.
  1. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Да, к сожалению соседский дом площадью 550м2 в 4 м от границы участка
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А что за террасная доска? Откуда вестимо? Шикарно выглядит :super:
  3. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Обычная лиственница 28*120, сорт А+, цена в районе 1000 рублей/м2, покрыта маслом BIOFA (пока в один слой)
    Крепление скрытое - "ключ"
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Занятно. Баус тут вещал, как он террасы из лиственницы разбирал в немерянных количествах.
    Тоже в размышлениях чего себе на террасы класть - будем ждать весенних резалтов :super:
  5. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Посмотрим. В любом случае, расскажу
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Не совсем так, насколько я помню: Баус "вещал", что лиственницу (впрочем, как и иное дерево) надо обязательно надежно защищать с обеих сторон. Иначе начинает крутить. И разбирал он именно при односторонней защите.
    Пусть поправит, если я что попутал.
  7. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Планирую для потолка тоже использовать лиственницу, пример на фото. Интересен способ крепления. Может у кого есть мысли по этому поводу.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Как не странно, но на потолке обычными кляймерами крепим. нормально.
    А на улице листва сильнее многих крепежей, рвет как тузик грелку.
  9. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Кляймеры не подходят: между рейками есть расстояние. Поэтому тут необходимо что-то другое.
    Пришли радиаторы для пола. Отечественный производитель, цены которого меньше раза в 2 импортных аналогов. Внешне сделаны очень качественно, решетка из ясеня. У меня получилось 7 радиаторов (средняя длина 2,5 метра каждый) на общую сумму в 115 тыс.
    Также пришли заборные секции
  10. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А забор во сколько обошелся?
  11. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Каждая секция 2000*3000 - 6тыс. Полная смета пока еще не готова, так как работы не закончены.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Однако на всех Ваших фотографиях, приведённых в качестве примера, между рейками есть расстояния...
    Если хотите избавится от этих расстояний, КМК, можно использовать либо финишные гвозди (такими прибивают наличники вокруг дверей), либо искать рейку с шипом и пазом, либо неремонтопригодный вариант- "жидкие гвозди".
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Листву на финишные гвозди? на жидкие гвозди, еще смешнее.
    fedot84, вы что на потолок клеили на жидкие гвозди? лучше ни чего, что тяжелее ппс не клеить.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Это очень сильные аргументы против! :)]
    Кроме рейки толщиной 20...40 мм, бывает 11 мм. Не ППС, конечно, но достаточно лёгкая для финишных и не только гвоздей.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Попытка пояснить всем. жидкие гвозди- жесткий клей, которым можно приклеить, не знаю, ну плитку 100*100 к бетону. Все что длинее 1000 имеет линейное расширение. И отрывает с корнем или просто отваливается. Теперь использую клеи на силиконовой (есть и другие) основе, которые не теряют своей подвижности и эластичности.
    А на потолке влажность в отопительный сезон? Лучше отказаться от
    любого клея на потолке и где есть нагрев, упадет на голову гостя. Тоже и про балкон на юг, все отвалится.
