А что будет с газобетоном через 40 лет?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Саша 112, 12.10.12.
  1. Саша 112
    Саша 112
    Саша 112
    Украина
    Подскажите оптимальный утеплитель для газобетона?
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Однородная стена 400-500 мм. Для Украины наверно 400 за глаза хватит. Зима то у Вас какая?
  3. Саша 112
    Саша 112
    Саша 112
    Украина
    Харьков + - практически такая же как и у вас.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Любой утеплитель, кроме ЭППС. а лучше вообще без утепления.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ. Отделка кладки из автоклавного газобетона. Учебное пособие. стр. 57-70
  6. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    А я не понимаю вообще, о чем разговор! Я считаю единственным плюсом газосиликата возможность отсутствия утеплителя. Но если вопрос ставится об утеплении, тогда зачем вообще рассматривать этот говно-(извините) газо-силикат. Стройте из кирпича или КББ, утепляйте на здоровье и живите в надежном доме!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот блоки, которые пролежали на улице ничем не укрытые 15 лет, производитель, как сказали, вроде Белоруссия, откуда точно установить уже невозможно. На одном из них нашёл надпись процарапанную: D500
    Я думаю что ещё пять лет они бы пролежали точно без изменений. А если они будут в стене, укрытые от атмосферы отделкой, то им и через 40 лет ничего не будет. 10102012513.jpg 10102012514.jpg 10102012516.jpg
  8. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Стеновые материалы портятся от того, что они намокают (от дождя например) и замерзают. Для стеновых материалов есть такой показатель - количество циклов морозостойкости, часто обозначают буквой F и цифрой, F50 например. Данный показатель определяют лабораторно - опускают материал вводу, ждут пока пропитается - замораживают (до -20 если не ошибаюсь, в нормативе точнее можно увидеть) и потом размораживают. И так много раз... когда начнется ухудшение свойств материала, тогда прекращают.
    Понятно, что чем выше этот показатель, тем лучше. Для облицовочного кирпича характерно значение этого показателя F50. Для блоков ytong F100 - то есть выше. Для блоков бонолит - F50.
    Как-то не вижу оснований считать газобетонные блоки недолговечными. Положите под открытое небо кирпич и не накрывайте его ничем. Через какое-то время (несколько лет) он может превратиться в глину.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дождь, как правило безобиден, намокло-высохло. Наибольшую опасность представляет вода с неисправных водостоков от тающего снега весной. Так как это проиходит в пору когда днём тепло - снег на крыше таит, а ночью холодно - вода на стене замерзает, и при этом воды много, она основательно насыщает этот участок стены водой. В этом случае не устоит практически ни один стеновой материал.
    Далее, пожалуй идёт выступающий цоколь без отлива.
    А также, форсированая влажная отделка в первую зиму. Блок ещё после автоклава не просох, а внутри, стяжки, штукатурки полным ходом. При этом отделочники всё плотно закрывают, чтобы штукатурка и/или наливной пол не потрескались, и вся влага из отделки идёт в стены.
  10. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    Winder, тут нельзя не согласиться. При таких ляпах что кирпич, что блоки будут весьма бысто разрушаться.
    Мокрый дождь зимой, оттепели и заморозки - когда стена мокрая - тоже влияют, но на очень большом промежутке времени.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Газобетон вообще утеплять не надо. Тем он и хорош! Строил из АЭРОКа с шипом и пазом, толщина 300мм.Для пеермычек использовал U-блок.Замечатльный материал. Клали на клей. Цену за кладку уговорил снизить кладчиков в полтора раза. По итогу в день клали больше в два раза пеноблока, чем обычного на раствор. Уехали счастливые. Я доволен.
    Только покупайте заводской. Его пропаривают. Он легкий и прочный. А то их сечас в каждом гараже клепают. Бетон с стиральным порошком месят и ждут по неделе пока схватится. Потом пилят чем попало и т. д.
  12. Саша 112
    Саша 112
    Саша 112
    Украина
    Мда ... как итог решил использовать материал который не требует доп. утепления, по газобетону все отлично но строительные компании в компании в которые я обращался не рекомендуют возводить из него несущие стены :faq:
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ничего странного в рассуждениях моих нет. Что бы логику понять, просчитать нужно во что обходится заказчику стоимость работ строительных компаний из того материала, что они предлагают и из того, что они не хотят браться. Да и затраты на материал прикинуть за одно. Я уже промолчу о содержании здания, то что строительные компании не интересует вообще.
  14. Саша 112
    Саша 112
    Саша 112
    Украина
    подскажите вы утепляли стены?
  15. OnTuMaC
    OnTuMaC
    OnTuMaC
    Улыбнуло! У меня почти такой же и тоже из газобетонных блоков, поверх клинкерная плитка, разница незначительная так как за основу брался именно такой проект!
