А что будет с газобетоном через 40 лет?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Саша 112, 12.10.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это Ваши слова?- Вся фишка газобетона, что он является одновременно строительным материалом (от D 500 и выше) и утеплителем.
    Я Вам пытаюсь объяснить, что не только из D500 можно строить. Самое главное это прочность, т. о. имея В1,5 на D300 можно построить что-то несущее, а из D400 при B2 смело можно возводить до двух этажей.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Аэрок D400 В2,5
    Бонолит D400 В2-2,5
    Итонг D400 В2,5
    Н+Н D400 B2,5
    Я не писал строить из D700, тем более такого вы не найдете. Читайте внимательно мои посты и будет Вам счастье, а еще по больше нормативной литературы. И тогда, может быть, Ваша осведомленность начнет приближаться к моей.
    Кстати, из D500 при B3,5 можно строить до 5 этажей
    где я писал, что врут! с вами не о чем говорить, вы обманываете сами себя и меня пытаетесь
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Vetalt, Вы все переврали в свой контексте. Всеми предыдушими постами я хотел сказать, что не обязательно брать для строительства D500, а можно обойтись и меньшей плотностью (теплее будет), несущей способности у нее хватит.
    - Где мои слова о стройке из D700?
    - Тех производителей которые я указал знаю очень хорошо и с каждым из них работал. Характеристики соответствуют заявленным. И продукция их соответствует ГОСТ 31359 и 31360. А Вам я советовал сначала почитать нормативную документацию, а потом судить о том какие цифры у производителя верные. Похоже Ваш производитель просто не знает (или не хочет), что можно производить продукцию лучшего качества.
    Это Вы для себя я так понял написали, если нет обоснуйте в правильном контексте. Я специалист в газобетоне в отличии от Вас. Ваши посты в отношении меня болтовня
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Сторонники газосиликата - можете привести пример дома, построенного из газосиликата, газобетона, пенобетона лет 50 назад? из Прибалтики или любого другого места, не важно. А лучше ссылку на обзор такого строения. То, что деревянные и каменные дома стоят по 100 лет - все видели, а про легкие бетоны такой обширной информации нет.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У нас в городе завод ячеистого бетона построен в 1964 году, с тех пор треть города застроена домами из газосиликата (да и по республике немало). Конкретно указать какие дома уже простояли 50 лет не смогу, но массового сноса старых газосиликатных домов не наблюдается и сами они не разваливаются. Район, где в газосиликатном доме наша квартира, застроен более тридцати лет назад - с домом всё в порядке (насколько могу судить, и с соседними тоже), если не считать некоторой "затасканности" - не красили его ни разу с момента постройки (снаружи что-то типа тонкого слоя шпаклевки или "краски" на цементном связующем). Есть гараж, правда, не отапливаемый, возрастом более 40 лет, стоит практически на болоте (засыпанном) - блоки на вид и "на ощупь" (если поковырять) в отличном состоянии.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну, есть такие дома. Но о чём это говорит? Да ни о чём. Тогда строили из D800-D1000, а сейчас из D300-D500.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не заморочился вопросом определения плотности газобетона стены квартиры, когда разные дырки приходилось делать, но так, без взвешивания, "на ощупь"... плотность похожа на D600, как и в блоках, которые брал для малого дома. На D800 похоже не тянет, тем более, на D1000. Да и сомневаюсь, что квартира была бы такой теплой со стенами 30см из газобетона D800-D1000, всё таки торцевая - три стены на улицу, а батареями не "обвешана", да и не сильно они горячие, да ещё и форточки регулярно открываем (если не особые морозы на улице)...
    Конечно, это не D500, и тем более не D300, но для долговечности такая разница в плотности вроде не должна быть существенной, тем более, если предположить некоторое улучшение технологий за эти десятилетия.
  8. ruskykupec
    ruskykupec
    ruskykupec
    Доброго вечера. как построились, как дом?
  9. usermr
    usermr
    usermr
    г.Челябинск
    Да, интересно, как дом?
    стоит?
    тепло?
  10. usermr
    usermr
    usermr
    г.Челябинск
    Коробка из блоков D500 толщиной 400мм
    когда на улице было -40 промерзли углы, окна и армопояс бетонный 250мм + ЭППС 20 + полнотелый кирпич, а стены были тойже температуры что и воздух внутри. Когда температура на улице была -5, а внутри +20, то снег лежащий на стенах снаружи таял, возможно потому что пол бетонный ещё не утеплён и выводил через фундамент тепло на наружние стены. Утеплю пол погляжу как станет.
