Вода в подвале
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем printunet, 12.10.12.
  1. andotma
    andotma
    andotma
    1. Внутри я промазывал пол и особенно основательно все углы Пенетроном, (брал ведро 25кг)
    2. Потом грунтовал пол и стены жидким битумом. (продается также в большом ведре, греть не надо)
    3. Далее настилал гидростеклоизол, берите который прочнее, есть на тканевой основе, есть на холсте (грел газовой горелкой перед нанесением)
    4. После всего этого сделал бетонную стяжку (черный цвет не очень)
  2. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    по территории забуривались:)
    ИТОГ - 2 колодца по 4 кольца канализационные (канализация не подключена, просто закопаны) по весне и осенью при ливнях по самый верх залиты водой.
  3. еван
    еван
    еван
    @printunet, нужно понять, что у Вас ГВ или верховодка, если верховодки то какая - на линзе (природная) или только в пазухе. Этот итог -
    Ничего не объясняет. Надо при бурении определять воду, нарастание влажности, появивш. и установившейся уровень, использовать хлопушку или ещё что - залить может и поверхн. стоком. Есть темы по определению УГВ и разным типам подземных вод. А потом уж будет понятно - как и чем оптимально защитится. Ну если деньги позволяют можно и методом тыка.
  4. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Тут явный случай подьема грунтовых вод весной в период таяния снега. Наружная дренажная система не поможет. Если спплошная гидроизоляция пола и части стен не поможет, то только дренажный колодец внутри с насосом
  5. еван
    еван
    еван
    Такое решение возможно, но грозит возможным выносом грунта из основания фундамента - нужен постоянный контроль и грамотный фильтр. В случае если будет установлено (сейчас такой убеждённости нет), что это ГВ дренажная наружная система может помочь при КФ на уровне супесей и выше и при наличии контурного пространства. Всё считается.
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Не поможет наружная дренажка-ГВ поднимаются снизу повсему контуру дома и спокойно проходят через бетон. Начинал работать в РСУ, у на с была база большая с гаражами где были смотровые ямы. Так вот они в апреле заполнялись водой до уровня пола! А в мае вся уходила, Сейчас у знакомых такая же ситуация в доме-строили воды в доме в подале два года не было. построили рядом дом весной тоже вода появилась. Тоже пол чем-то обрабатывали, пока не помогает
  7. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Ухода воды за 3 года не дожидался, откачивал по весне, боялся сырости
  8. еван
    еван
    еван
    Существует понятие кольцевой (не пристенный) дренаж, который формирует депрессионную воронку по центру контура кольца. Почитайте альбом 84 Мосинжпроекта, Абрамова С. К "Кольцевые дренажи", есть ещё приложения к СНиП по "Инженерной подготовки территории" - названия не помню. От ГВ очень не плохо работают - головные, систематические, пластовые дренажи. В данном случае это кольцевой - эффективность от Кф, соотношения отметок УГВ и подвала и расположения водоупора.
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Вы представляете в какую сумму это выльется? С малопредсказуемым результатом. Для начала надо отмостку бетонную сделать не менее метра, а потом смотреть.
  10. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Да, именно, метровая отмостка имеется
  11. еван
    еван
    еван
    Для начала надо обследование делать. За последние 100 лет ничего не изменилось. Ширина отмостки должна согласовываться с шириной пазуха. Если эта величина значительна, то остаток ширины пазуха (свыше ширины отмостки) надо перекрывать мембраной (хотя бы пленкой).
    Результат по дренажу предсказуем - всё считается (я уже писал).
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Одни слова-одна теория! Вопрос-Вы сами практически. что нибудь делали? К строительству практическому какое отношение имеете? Что значит обследование делать?-геологию человек должен делать?
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    На фото ее нет. Когда сделали? И вода после в подвале появлялась?
  14. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Отмостка сделана в июне, вода стала просачиваться через пол в подвале на этой неделе, до этого все было нормально (сегодня поеду сфоткаю, прошло уже 3 дня и подморозило до минус 10)
  15. еван
    еван
    еван
    Вы если не форум, то хотя бы эту ветку почитайте. Я уже писал по поводу геологии, УГВ и т. д.
    Что касается моей практике в водопонижении то она значительна и "природная скромность пенсионера" не позволяет мне козырять должностями и количеством, сложностью и значимостью объектов.
