Вода в подвале
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем printunet, 12.10.12.
  1. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Подвал как говорил раньше, 3х3 в одном из углов дома, приямок в углу дома. Сначала мокрые стены внизу по всему периметру подвала около 10 см и со стороны фундамента и со стороны двух других, внутренних стен. Потом начинает просачиваться в некоторых местах стяжки пола. Подвал выкопали после возведения коробки, решил сделать место для хлама и удобной подводки коммуникаций (над ним находится часть кухни и санузла). - о чем, как видно пожалел уже ни раз :)
    Подскажите по бурению пожалуйста, когда весной?
  2. еван
    еван
    еван
    @printunet, через недельку после снеготаяния. Бур желательно тонкий (на разведку). Он бывает на передвижных буровых станках в качестве доп оборудования, можно поискать в бывших ПМК. Могу и свой на недельку дать с гарантией возврата с родины Вадима - "Бур Геолог"
    @Вадим (spb), вот, что меня смущает, что вымочка и со стороны фундамента и со стороны дома проявляет себя одинаково - а верховодка должна быть активна больше со стороны пазуха. Может под стяжкой мощный слой фракции? и по ней перетекает пазушная вода. Но активность вымочек должна быть разной по сторонам.
  3. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Спасибо за вариант с арендой бура, но от нас до москвы 400 км.
    Со стороны фундамента по более.
    В септике та же ситуация, только глубина поболее.
    Со стороны фундамента вымочка больше.
  4. еван
    еван
    еван
    Это тонкий юмор или игра слов?
    Под стяжкой что за фракция? и её мощность.
  5. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Раствор 10 см, под ней песок 10 см, а дальше что-то темно-коричневое (на подобие глины)
  6. еван
    еван
    еван
    И это не даёт уверенности, что это только верховодка.
  7. еван
    еван
    еван
    А может сейчас идёт подпор со стороны пруда. Устье трубы видно и на сколько оно заполнено или сухое на полный периметр окружности?
  8. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Труба сухая была, да и третий день минус 10
    поеду вечером сравню со вчерашней картиной, как думаете следует сейчас откачать или понаблюдать
  9. еван
    еван
    еван
    @printunet, Откачивать опасно, когда идет быстрое восстановление уровня, зафиксированное до откачки.
    Всё таки зимой и приток меньше и вязкость воды больше. Качайте и при возможности фиксируйте время восстановление - этот период не должен сокращаться, а до наступления снеготаяния поступление воды должно свестись к миним. или к "0". Если нет, то доля ГВ есть.
  10. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Т. е. сегодня качаю и наблюдаю
    по весне я качаю в два захода:
    1. первый раз воды около 60 см
    2. второй раз около 30
    3. потом вода нет
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @printunet, Вы Пож. извините... Тему с пред. последнего поста...:|: - Отвод из под фундамента трубой, (можно и далее с уклоном) можно канавой заполненной щебнем.
  12. еван
    еван
    еван
    @printunet, возвращаюсь к мысли - подождать до геологии, собирать данные.
  13. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Только что приехал с дачи, со вчерашнего вечера ничего не изменилось - воды не прибавилось, откачал 50 литров
  14. еван
    еван
    еван
    Видите мониторинг, кусочками воспринимать ин-фу сложно.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если после откачивания вода не прибывает - значит верховодка верно?
    Набралось по весне - откачали за 2 раза - воды больше нет.
