Плиты перекрытия ПК VS ПБ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Andrey164, 13.10.12.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    почему это в ПБ не получится? Откуда такие выводы? Отвечайте аргументированно, - как это,- "ПК удобнее", это не кресло. Правильнее сказать, монтаж удобнее, т. к. в ПК всегда есть уши, ПБ - только по заказу.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    В ПБ пустоты 50мм, в ПК 159мм а канализационный стояк как правило 100мм. Какие уши в плите :)], да еще по заказу:aga:, правильнее сказать петли, которые в ПБ так же имеются.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Увы, может у Вас там в Сибири петли на ПБ - стандарт, а у нас доплачивать надо 300р за установку петель (они идут как опция). Да пустоты действительно уже. ПБ.jpg , но хотя даже перерубив 1 ребро ни кто не пострадает, в рамках ИЖС, конечно.
  4. Василий152
    Василий152
    Василий152
    Нижегородская обл.
    Здравствуйте. Новичок на стройке прошу совета. В моем предполагаемом проекте дома (не определился еще) ширина пролета 4200мм. Почти даром предлагают купить б/у плиты перекрытия 5680х1500х220. Вопрос: можно ли укоротить эти плиты до длины 4200мм?
  5. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Тоже брал с не самого современного завода, но из 12 шт пропеллера не наблюдал... Вот 2 плиты оказались на 1-2 см толще, чем надо - было. Трещина поперечная сверху - тоже было (положил на 3 стороны)
    А вот "пропелер" - не было. Это скорее Ваш цоколь не по лазеру сверху отбит ;)
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    марка плит и фотки
    опалубка кривая, технология натяжения и отпуска не выдержана, в пик сезона могут недодержать плиту и отправить на монтаж. Технологи с производства меня поправят...
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Можно, но долбить не желательно, надо отрезать. Мы их сначала аккуратно переворачивали чтобы рабочую арматуру перерезать, потом опять преворачивали надрезали и ломали (речь идет про ПБ с ПК примерно то же но у нее еще и сверху армирование есть).
  8. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Люди! вот какая разница ПК и ПНО ? вторые можно использовать на перекрытие первого этажа или лучше для второго?...или вообще никак)
  9. Kir013
    Kir013
    Kir013
    Воронеж
    Плиты ПБ изготавливают на станке, движущимся по горизонтальной линии, плита получается длинная, а потом режется на плиты нужного размера вам размера с точностью до сантиметра. Я на той неделе заказал, жду изготовления, буду перекрывать второй этаж. Минус в том, что ПБ плита транспортируется только с помощью чалок, в отличие от ПК с ушками.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У этого минуса, есть свой плюс, - как правило через уши вода попадает в пустоту и зимой может замерзнуть, со всеми вытекающими последствиями.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    и в ПБ - тоже попадает и тоже надо дырки сверлить
    вода попадает как правило и через залитые стыки "плита - стена"
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Надо будет проверить Вашу теорию. Плиты уже 3 года лежат под открытым небом и не просверленные, но замоноличенные.
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    смарите... дело ваше...
    дырочка стоит - копейки
    а берегут таа-а-а-акой рубль...
    у меня все дырки от ушей были замоноличены
    а вот осенью подумал-подумал и просверлил дырок
    феерический водопад шел часа 2)
    и вот кстати, вот вам еще пример - как вода дырочку найдет...
  14. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Можно пропускать каналья через ПБ таки без проблем? ПБ-49-10-8
    По опираниям, вот что нашел:
    Так же сравнение в табличной форме:
    p
  15. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
