Плиты перекрытия ПК VS ПБ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Andrey164, 13.10.12.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Один метр ребра 800 ой плиты несет 89кг. Из этого можно считать остаточную несущую способность плиты, если убрать 2 ребра, получим 620 кг на метр погонный плиты. Ну еще надо учесть что перерезанные ребра из несущих становятся нагрузкой. 1м ребра около 40кг весит.
  2. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    По монтажу плит ПБ може кто подскажет плс?
    Читал что обыкновенными стропами плоскими (слингами) кладут, чего такую бодягу вокруг этого развели? Дыры сверлить, лома вставлять и тп? Или я не прав?
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @ShipPhotos, берёте обычные стропы стальные не толстые (d~6-10мм с большим запасом для 3,2т), желательно подлиннее. Укладываете плиту, один конец стропы отцепляете от крюка, кран вытаскивает стропы, потом ломами по свежему раствору подвигаете плиту устраняя зазор от стропы (хотя можно и так оставить, потом всё равно замоноличивать). Чтобы ровнее укладывать плиты, старайтесь выдерживать одинаковое расстояние от обоих краев плит до строп, тогда плита пойдет строго горизонтально и ее проще опустить на растворную постель. Старайтесь максимально развести стропы к краям, т. к. если взять плиту за центр она может переломиться от своего веса.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я вот распереживался, по поводу защемления моих 9м ПБ. :(. А то когда перекрывал цоколь (ФБС 400мм с армопоясом) опирал на 200мм плиты, выше пошли стены из газосиликата 500мм. Есть риск получить трещины в местах защемления после приложения на них рабочей нагрузки (стяжка, перегородки)? Или газосиликат слишком мягкий и он сдеформируется и плита не даст трещину?
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    смотря из чего перегородки (какой вес добавят), я думаю ничего страшного
    часто видел плиты и конструкции когда дырки торчат аж на улице а сверху кладут стены
    и даже ФБС-ки
  6. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Ну тут вопрос, какие плиты там лежали ПК или ПБ? К ПК то проблем нету...
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    На 7шт 9 метровых плит (пролет 8,6м), стяжка 5-6см (7-8т, 77м2) + перегородки ~5т = 12-13т. ~1.8т на плиту, 200кг на метр плиты. Ну и плюс эффективная нагрузка, - финишная отделка (керамогранит), мебель, люди.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Нет риска. Газосиликат немного сомнёт плитой как надо. Этим всё и закончиться.
  9. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    А с КББ (керамзит) как себя поведут плиты?
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    могу судить по своему опыту (в отношении КББ), вообще никаких трещин или смятий.
    В моём альбоме есть фотки. Защемление плит ПБ-74, 180мм. Коробка перезимовала.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    кбб-более хрупкий и менее пластичный, думайте сами...
    смотря чем нагрузите, одно дело - диван, холодильник и пара человек
    другое дело - перегородки
    да и у автора 9-ти метровая плита! это чума как много!
    а ПК защемлять тоже нельзя) по документам
    на 3 стороны класть вроде мона, а защемлять... - нене!)
    но это по документам. по жизни - по другому, лично я планирую, на 4х метровой плите
    да и по картинке, она не сильно то армирована чтоб работать на защемление
    http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3305/index.htm
    1.2.8
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  13. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    зачётная темка :super:
    Однако замечу, что я плиты укладывал с зазором между длинными сторонами примерно 10-12см по нижней кромке. Потом этот шов заливал бетоном - он не крошится и не высыпается. Если плиты плотно прижаты, то швы в итоге выкрашиваются. ИМХО.
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Ну наверное просто трескаются) и то у плохо зашпаклеванных потолков
    а то чтоже это, у все хрущовки уже выкрошились разве?
