Плиты перекрытия ПК VS ПБ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Andrey164, 13.10.12.
  1. Julty
    Julty
    Julty
    Сергиев Посад
    @Andrey114, в нашей хрущевке выкрошились! И в гараже дед делал плитами, тоже. Т. е., получается, надо больше делать расстояние и заливать. А армировать чем надо?
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ) у вас выкрошилось, то что в далекие хрущовые времена едва-едва и кое-как смогли стырить где-нибудь...
    а вовсе не цемент) если вам надо делать больше расстояния - делайте сразу 20см и вцементируйте потом туда ряд кбб-блоков
  3. Julty
    Julty
    Julty
    Сергиев Посад
    Так наоборот, лучше подогнать, чтобы не было расстояния, или как? Я советуюсь, как лучше сделать.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Я считаю чтоб не было расстояний) это проще и потолок ровнее
    первый год пока не заделывать вчистовую, этажи прилежатся, плиты прогнутся как им надо и всё
    лично я так буду
    ну и плиты правильные взять - без-опалубочные, ПБО - например
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Если посмотрите на плиту с торца - то поймёте, что при плотном прилегании плит, верхняя и нижняя части заделки (зацементирования) межплитного шва соединяются тоненькой перемычкой. Если между плитами оставить расстояние 5-10см, то эта "перемычка" будет толще и сам шов будет монолитнее и низ не будет крошиться.
    в отношении
    считаю что бОльший зазор между плитами даст большую возможность сгладить перепад, который будет в любом случае, если плиты ложат на раствор.
    Я сделал с зазором в 10-12см и не жалею. ИМХО конечно.
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    перепад решается укладкой на арматуру, или как я сначала уложил на чурбачки, потом газелевским домкратом выравнивал подкладывая щепки, потом уже заливал и фиксировал поясом
    а ваш вариант даст жуткий гемор по щербатой и кривой вставке между плитами, потому-что скорее всего доску хорошо не прожмут, и она цельной не будет - и будет горбатая и щербатая вставка
    у меня сейчас есть такая - 20см+10+10, плиты не подошли в размер, а я поленился лишнюю плиту купить
    а "низ" и так не крошится) еще раз говорю, прекрасно и неоднократно штукатурил его в хрущовках
    ничего потом не было!
  7. Triton9
    Triton9
    Triton9
    Нижний Новгород
    т. е. щепки-чурбачки навсегда остались в растворе?
  8. Inna_Sotnikova
    Inna_Sotnikova
    Inna_Sotnikova
    Подскажите пожалуйста, я так и не поняла: в ПК можно отверстие для коммуникаций выдолбить или нет?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только по каналу, не затрагивая продольную арматуру плиты.
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм...
    не думаю что в жизни там везде и постоянно 800 кг на квадратный метр плиты
    в комнате где на 15кв.м - один диван, один стол и пара человек, одной "продольной арматуриной" можно и пожертвовать...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Andrey114, когда скажешь "можно" - могут и ещё парочку перерубить! Если с первого раза не попадут...
  12. Astini
    Astini
    Astini
    А в ПБ как попадает?
  13. ZuS01
    ZuS01
    ZuS01
    В тему к плитам!
    по проекту предполагается камин на 1-м этаже, соответственно нужно тянуть дымоход, а этажи (2 + мансардный) перекрываются ж/б плитами. как быть? рубить плиты или монтировать дымоход в стене?
    если рубить плиты, то отверстие под трубу д. б порядка 30-40 см, т. е. 15-20 см на плиту (если центр отверстия идёт между плит) - есть ли вероятность разрушения плиты?)
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    считаю что, практически нет
    уголок рядом 100х100 пропустить, для распределения нагрузки
    отверстие скорее будет 50х50)
    запаса прочности плиты (если не лить стяжку 10см толщиной) - достаточно
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZuS01, вместо одной из плит залейте одну секцию (два ребра и плита 60 мм) ребристого монолита :1 часть
    В плитной части между рёбрами можно делать отверстия любого размера и конфигурации.
