Плиты перекрытия ПК VS ПБ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Andrey164, 13.10.12.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Andrey114,
    Сегодня диванчик и пара человек на нём, а завтра жена или тёща загрузит по полной программе
    (перестановка, перепланировка, ремонт, кризис, тяжёлый гость)... Они, как и наследники, как правило не в курсе, сколько зять арматурин вырезал:no:. Аккуратнее, господа:um:. Для преднапряжённых
    плит характерно внезапное обрушение:ogo:.
  2. ZuS01
    ZuS01
    ZuS01
    Я так понял, что ПБ в принципе резать вдоль и поперёк можно, потому как там арматура сама по себе в бетоне держится, без всяких анкеров
    значит если перерубить 1-2 ребра, то преднатяжение они не потеряют, но у них не будет опоры, т. е. данный участок теоретически может провиснуть и дать трещины
    но если мы вырез усилим уголком, или швеллером, то нагрузка будет перераспределятся на соседние рёбра и те которые имеют опору на стене... значит все должно прокатить...
  3. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Подскажите пожалуйста. Выдержат ли 2 плиты ПБ 8000х1500 которые опираются на две стены гаража 8х4 (между плитами зазор 60-70 см для смотровой ямы) постоянно заезжающий на них автомобиль весом 1.5-2 тонны. То есть получается точечная нагрузка на плиты спереди авто по 600 кг на колесо, сзади авто по 400 кг на колесо.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Смотрите испытание плиты 9000*1500
    там на плиту 20т нагружают, а Вы про жалкие 0,75-1т говорите.
    на 2:45 график, при ~ 15т прогиб ~50мм в центре.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Gamezeldol1, Если плита новая с завода можно доверять производителю (он несёт ответственность).
    В случае применения плиты, бывшей в употреблении - Ваш вопрос имеет место. Желательно знать марку плиты, но, самое главное, нужно определить техническое состояние внешним осмотром,
    фактическое армирование (вскрытием у торцов) и прочность бетона неразрушающими методами.
    Раньше выпускали пустотные плиты покрытия с меньшей несущей способностью, чем плиты
    перекрытия. Можно влететь! :um::hello:
  6. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Понял. Спасибо за информацию. И еще вопросик. Края плиты лучше не защемлять? Или все таки можно на них стену построить?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gamezeldol1, можо и так, и так.
    Важно, чтобы внутренняя плоскость вышележащей несущей стены не выступала в пролёт далее внутренней плоскости нижележащей несущей стены (либо фундамента).
  8. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Уважаемые, а можно как то расшифровать? Что такое защемление? И как это не стоить стену на конце плиты!
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    - это сколько зашло плиты внутрь стены) номинал 75..100мм
    вот то что на риунке - это 100% защемление, и так строить нельзя)
    https://lh3.googleusercontent.com/-jdObNBkYhZE/Vmln1AQEP8I/AAAAAAAADlI/n1IvSrIpr8EwMjZ5Ap_DLkrGxKqtL-eCwCCo/s800-Ic42/upload_-1
    и в общем-то сейчас - я бы только рассматривал - облегченное монолитное перекрытие - оно всё-же дешевле плит)
  10. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Спасибо большое, то есть нельзя плиту перекрытия класть на весть фундамент! У меня 500мм и надо, чтобы плита заходила максимум на 100 и остальное кирпичем и бетоном заполнять?!...Облегченное монолитное перекрытие это облегченные плиты?
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    по хорошему нельзя
    и защемлять только по 2м сторонам, длинная сторона также должна болтаться в воздухе а не лежать на стенах (фундаменте)
    но! это всё замечательно и справедливо для нагрузок близких к номинальным (~500..800 кг на кв. м), то бишь ~ по 2 легковые машины на одну плиту с пролетом 4 метра
    или ~ 6 тонн на каждую плиту размером 1,2 х 6
    сие кстати показано тут - https://www.forumhouse.ru/threads/179468/page-5#post-14219804
    а такие нагрузки ВООБЩЕ не реально добиться в бытовых условиях
    посему - это мои стены на фотках, и я считаю что какие плиты смог подобрать и дабы снизить кол-во несовпадений и перекосов высот и снизить кол-во работы по обкладке плит - их так и положил
    это тут - https://www.forumhouse.ru/threads/229423/
  12. Др Александр
    Др Александр
    Др Александр
    Орел
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - по проекту плиты перекрытия первого этаж ПК 48.15 8АтУт-а и ПК 54.15 8АтУт-а. Предлагают ПБ 48.12 и 54.12 8Ат 160 мм. Это равноценная замена?
    Спасибо!
  13. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    ПК 48.15 8АтУт-а и ПК 54.15 8АтУт-а какой толщины?
  14. Др Александр
    Др Александр
    Др Александр
    Орел
    Я не знаю, думал 220, но в проекте ни где нет. Вот скан, если там нет информации буду звонить архитектурное.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    ПК 48.15 8Ат расшифровывается: ПК - (плита с круглыми пустотами обычно 220мм в вашем случае 100%) 48 - 4800мм длина, 15 - 1500мм ширина 8 - 800 кг/м2 (максимальная нагрузка на 1м2 без учета веса плиты) АтV - класс арматуры, Т - из тяжелого бетона.
    Вам предлагают ПБ 54.12 8Ат т. е. ПБ (плита безопалубочного формования) остальное трактуется так же...
    Почему только вы написали толщ. 160мм ? Я таких плит в сериях не встречал, скорее всего толщ. 220мм. Замена равноценная.
