Плиты перекрытия ПК VS ПБ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Andrey164, 13.10.12.
  1. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Есть такие плиты - я себе такие заказывал - разновидность "З ПБ" (облегченные плиты ПБ)
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Может быть, но тогда все плиты желательно брать одной толщины чтобы не было перепадов на перекрытии...
  3. Др Александр
    Др Александр
    Др Александр
    Орел
    Спасибо! Производители предлагают 160 мм, для частного домостроения сказали подходит. Сегодня звонил человеку который делал проект, сказал можно 160 мм. А Вы как считаете 160 мм 8а можно перекрывать?
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Можно:) я же перекрыл. Для частного дома этого очень даже достаточно даже со стяжкой для ТП. Люди привыкли брать 220 мм потому что "все так делают", а эта плита пару легковых автомобилей выдержит, которые естественно будут припаркованы в спальне.
  5. Др Александр
    Др Александр
    Др Александр
    Орел
    Спасибо за помощь. Когда сообщение писал страницу не обновил и не увидел Ваш ответ.
  6. suraev_
    suraev_
    suraev_
    Челябинск
    Всем доброго дня, имеются плиты ПБ 45-15 в кол-ве 4 шт, подумываю выложить их в нуле и на них поднять беседку деревянную и с мангальной зоной небольшую, под решетку и казан, максимум 2 поддона кирпича (2,5 тн),
    одобряете ? плиты остатки от стройки, чтоб не заморачиваться.)
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @suraev_, ваш вопрос не совсем понятен. Вы хотите уложить их на землю, типа плитного фундамента?
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    видимо -да)
    да, так делают) только предусмотрите чтоб опорные участки были с краю плиты
    может пару траншей на пару штыков (40х20см) в земле с арматурой залить бетоном
    и на них уже плиты положить...
    не?
  9. Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Bekzhan_abm
    Всем добрый день!
    Хочу уложить плиты ПБ на меж этаж.
    Один производитель говорит что у них канат используется при армировании, другой говорит 5мм проволока.
    С канатом дороже выходит.
    Но у обейх 800 кг/см2
    Кому верить, какую брать?
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Верить обоим (просто разное армирование), 800 кг/м2 - основной показатель, берите любую.
  11. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    800 кг/см2
    Я себе клал ПБ облегченные на 600 кг/м2, они и дешевле. Можете рассмотреть и этот вариант. Хотя, хозяин - барин
  12. sparrus
    sparrus
    sparrus
    Всем привет. Подскажите - плиты перекрытия.
    Как отличить внешне ПК от ПБ - большое спасибо! Речь идет о БУ!
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    У ПК отверстия круглые, у ПБ овальные
  14. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте, Плиты ПБ как перекрытие холодного чердака. Если они кладутся на армопояс, обязательно ли делать обвязочный пояс в уровне плит? Вопрос по опиранию: конструктор посоветовал опирать на 200-300 мм., т. е почти на всю ширину армопояса и стены, это адекватно при повсеместной рекомендации 120-160 мм? (Дом ГБ D500,1этаж)
  15. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @id311965908, у каждого завода-изготовителя ГБ есть альбом технических решений, там все четко указано, зачем гадать
