Плиты перекрытия ПК VS ПБ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Andrey164, 13.10.12.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    опирание на 100..120 актуально в многоэтажках, когда эта плита пол с нагрузкой для верхних,
    но если у вас чисто перекрытие - можно и 200-300
    т. к. нагрузки и прогибов сверху не будет, ну это правда в случае если у вас крыша не планируется плоской и нагруженной снегом
    затем что иногда готовая плита которая есть в наличии - 5,9метра, а ширина комнаты 5,6
  2. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Вы немного в сторону уводите, речь конечно о плитах с шириной от 0.9 до 1,5 метров. Касаемо опирания все производители рекомендуют порядка 150-160. 250-300 мм может привести к защемлению и к совершенно другой расчетной схеме. и да мы тут обсуждаем малоэтажку как никак :)
  3. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Ни у одного производителя не видел защемления, везде шарнир (если не берём опирание прямо на ГБ), 120-160 мм, допускается и 90мм
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Вы задали вопрос - https://www.forumhouse.ru/posts/29733098/
    и типа всё знаете? зачем вы тут?
    я плиты вообще вывесил наружу
    мне так удобно, хотя потом и морочился с утеплением...
    и класть я хотел на производителей ГБ.(ну в рамках разумного)
    более молчу...
  5. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Товарищи, подскажите по такому вопросу: планируется перекрытие плитами ПК/ПБ подвального помещения с последующей нагрузкой сверху 1м ПГС и далее бетонной стяжкой пола (гараж). Нужно усиливать это плитное перекрытие армированной стяжкой поверх? Если да, то как правильно её увязать с плитами чтобы работали вместе (или пусть отдельно работают?). В стяжке арматура естественно снизу должна быть, понимаю.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что это?
  7. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Песчано-гравийная смесь. Другими словами, непучинистый грунт обратной засыпки. Поверх него армированная плита (пол гаража) толщиной ~150мм.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Плита несет 800кг/м2
    А у вас получается нагрузка под 2000кг/м2 это даже без полезной нагрузки
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    1 метр ВЫСОТЫ? куб пгс-а на каждый квадрат?
  10. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Это максимальный вариант, по факту вероятно уменьшу высоту, но лучше перебздеть. Да, это 1 м3 на каждый 1 м2. Поэтому и планирую поверх еще одну армированную плиту. И поэтому вопрос по конструктиву - как связать или не связать их...
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    и так выдержит машину
    зачем куча ПГСа?
    в общем предлагаю менять что-то в консерватории
  12. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    ПГС (можно и песок) является обратной засыпкой, а не каким-то обязательным базовым слоем для верхней плиты. Погреб должен находиться хотя бы в метре от уровня земли, а не промерзать по верхним углам инеем.
    Вопрос звучит - как правильно сделать узел ПК & армированная плита.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Правильно положить на плиты 100мм пеноплекса а сверху армированную стяжку - пол гаража .
  14. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    И надеяться, что ЭППС переживет срок службы бетона? Я конечно в него верю и даже буду использовать, в т. ч. для утепленной отмостки, но заглубить погреб все же надо. Как вариант облегчения конструкции - заменить ПГС на что-то полегче. Но если вернуться к вопросу узла - какие есть мысли? На мой взгляд можно пойти простым путем - ПК использовать в качестве нижней опалубки и просто поверх залить плиту с 14 арматурой (ячейка скажем 300мм) и толщиной 150мм. Она будет работать сама и распределять нагрузку на ПК. Засверливать и вбивать арматуру вертикально смысла не вижу.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В вашей конструкции плиты (бетон) вполне могут не пережить засыпку ПГС"ом. И плиты имеют на это полное право. Так как при расчете плит никто даже в самом страшном сне не мог предположить ваш вариант их использования.
    Но дело ваше. :hello:
