Плиты перекрытия ПК VS ПБ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Andrey164, 13.10.12.
  1. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Решил переиграть конструкцию: положить балки или ригели с хорошим сопротивлением нагрузке, скажем с интервалом в 1-1,5м, выставить под ними сплошную горизонтальную опалубку, собрать армирование в промежутках и залить все это добро бетоном в единую конструкцию.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В наше непростое время бетонный бункер может оказаться не самой бесполезной вещью.
    (Вот если бы вы так обосновывали свои "идеи", то я думаю, что возражений и вопросов у народа было бы меньше. Шутка с долей шутки.)
  3. Dorrado
    Dorrado
    Dorrado
    Добрый день. Какие плиты выбрать? чердачное перекрытие. Пролёт 7,05 метра. подойдёт ПК 220мм?
    Нагрузка только от вальмовой кровли 15*8 метра метало черепица., она опирается опорными стенками на плиты по центру. ПБ или ПК?
  4. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Заказал плиты ПК. По умолчанию сделаны из бетона М200. Я если честно не ожидал...Сделаны вроде как по ГОСТу. Заводские. Заявленная нагрузка 800 кг на кв. метр. Выглядят как буд-то таджики в подвале лили...) Так вот вопрос: вообще это нормально что плиты сделаны из М200 ? Максимально длинная плита 5,7 м.
  5. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    ...не знаю как удалить сообщение...
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    а что не так с заводским бетоном М200?
    прочность бетона на сжатие в 200кг на см2 - выглядит слишком маленькой?
    в ПБ вроде как используют более высокие марки (например, М400-М500), чем в ПК (например, М200-М400) - но не не симпатии ради, а по технологическим причинам.
    P. S. на заводе должны быть конкретные схемы/рецепты под каждую плиту. полагаю - могут вообще использовать разные марки бетона для ПК разных длин, если это будет материально оправдано.
