1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На уровень конуса...
    в сантиметрах от 5 до 15...
    Так же и остальные трубы.
    Назначение еще и такое, что осадки попадающие на покровную плиту сказываются наружу, а не затекают в короб.
  2. Bim71
    Bim71
    Bim71
    Доброго времени! Подскажите профессионалов кто бы мог выполнить футеровку дымохода термоусадочным материалом.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВЫ имеете в виду именно футеровку или гильзовку? А может швабровку?
    Вообще для поиска подрядчика Вас на сайт Биржа для Дома и Дачи.
  4. Bim71
    Bim71
    Bim71
    Спасибо за ссылку, Алексей. Дымоход вертикальный кирпичный 15 метров используется для газового котла, диаметр 300-400, швабровка в данном случае не актуальна априори. Осмелился написать в Вашей теме только потому что на всем пространстве Московии нашел только одну фирму. Просто не с чем сравнить услуги и цены. Извините за оффтоп
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вам гильзовка (Sanierung) нужен. Цель -собрать и отвести конденсат. Ø зависит от параметров котла.
  6. Bim71
    Bim71
    Bim71
    Котел напольный двухконтурный риелто, горелка вайсхаупт вг 5. 12,5-50 кв. Почему Вы считаете что нужна гильзовка?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будьте добры, напишите симптомы и в чем собственно проблема?
    У Вас есть предписание или тех. условия от проектирующих (или контролирующих), что канал внутри должен быть гладким?
    Или Стенки канала начинают разрушаться?
    Или конденсат выступает на стенках?
    Или трещины пошли и кирпич начал слоиться?
    Тогда еще вопрос, что за кирпич?
    Сколько лет каналу?
    Обособленный ли канал, или в него еще что-то подключается?
    Почему в такой огромный канал подключен такой маломощный прибор?
    Футеровка композитными материалами, Вы имеете в виду полимерный вкладыш вставляемый в канал и раздуваемый там?
    Простите за такое количество вопросов, но просто не возможно ответить Вам не зная всех обстоятельств.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    потому, что труба 300Х400 даже для твёрдотопливных печей/каминов большая. Я ж цель обозначил - отвод конденсата.
  9. Bim71
    Bim71
    Bim71
    Спасибо, Все Ваши вопросы в десятку!
    У Вас есть предписание или тех. условия от проектирующих (или контролирующих), что канал внутри должен быть гладким - Нет, да и откуда им взяться?
    Стенки канала начинают разрушаться - Да.
    Конденсат выступает на стенках - Да, мало того, бетонные плиты под канал просто штрабили, а поскольку плита не цельнобетонная, а с каналами, конденсат проникает и стекает по противоположной стене.
    кирпич начал слоиться - Да, сверху на трубе.
    Кирпич еще советский Одинцовский - 91 года.
    Сколько лет каналу - 20 лет.
    Обособленный ли канал, или в него еще что-то подключается - Канал обособленный, ничего больше не подключается.
    Почему в такой огромный канал подключен такой маломощный прибор - если бы можно было спросить у строителей :-(
    полимерный вкладыш вставляемый в канал и раздуваемый - Да! В местах прохождения бетонных плит сужения до 200 (так вот топорно сделан дымоход), поэтому гильзовка под вопросом.
  10. Bim71
    Bim71
    Bim71
    Да, цель - отвод конденсата, но в дымоходе сужения до 200 в местах прохода плит :-(
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    когда ж на россии работать научатся, бл...?! Дым канал не должен иметь сужений, но, раз уж имеем, чтож.
    130 - 150мм труба проходит Вам больше и не нужно, ежли канал не позволит, по причине кривизны_ загильзовать метровыми одностенными элементами, то гофра до 300°. К этому каналу не надумайте буржуйку прилепить. Толко газ котёл и ВСЁ!
    Ограничитель тяги планируйте сразу - сэкономите время и нервы.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под все перечисленные условия Скорее всего Вам все же нужно в имеющуюся щахту опустить нержавеющую трубу нужного диаметра (выход с котла).
    Труба снизу заканчивается конденсатосборником м подключением к канализации отвода конденсата.
    Выше опорная площадка.
    Над ней ревизия с крывшкой (или заглушкой) после ней тройник подключения.
    Верхняя часть заканчивается кровельной разделкой 0 градусовс юбкой.
    Внутри шашлы труба раскреплена дистанционными хомутами.
    Или крепление на опорные рамки укрепленные в шахте через тех. отверстия...
  13. Superrol
    Superrol
    Superrol
    Иваново
    Возникла неисправность в эксплуатации русской печи из щелей между кирпичами идёт дым. Думаем проблема с выгоранием или износом уплотнителей. Подскажите как исправить эту проблему .
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во первых - нужно чистить и уплотнять!
    Когда последний раз проводили очистку и текущий ремонт?
  15. Temkinamama
    Temkinamama
    Temkinamama
    Ребята, срочно нужен профессиональный совет. Ширина дымохода по всей длине печи 10-12 см, а труба диаметром 30 см. Это может влиять на тягу? Не можем определить, в чем причина плохой тяги
