1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.10.12.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Поняли неправильно. Обратка появляется тогда, когда есть перепады диаметров на дымоходе. Если после малого диаметра будет больший ("бочка"), а потом снова, как перед бочкой, то очень даже вероятна обратка дыма. Всё зависит от длины широкого диаметра. Если длина маленькая, то дым успевает проскочить повышенное давление, а если "бочка" достаточно длинная, то получаем выброс дыма в помещение. Особенно, в начале растопки. Ну, и от разницы диаметров тоже зависит давление. Чем больше разница, тем труднее проскочить наверх.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Не торопитесь с выводами. Посмотрите внимательнее, где грязнее возле задвижки. Лёгкие разводы идут снизу задвижки. Крылышками расходятся. Нижняя линия задвижки жёлтая.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На какой высоте от крыши и расстоянии от конька? Наберите в поисковике- высота дымовой трубы над крышей- Соответствует?
    Наталья! А когда топите печь, насколько вынимаете эту задвижку из стены и сколько в топливник закладываете дров в кг?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Если верить этой ереси, то мне пора разбирать свою Русскую Теплушку, и складывать каналку каку нить...А я вот не верю, и пользуюсь успешно...а так же людям такие печи кладу, и ни один ещё не пожаловался на Бернулли, значит его там нет. :no: Есть за хайлом огроменная бочка - горнило русской печи, а пламя идёт ажно вниз, во как...назад что- то не хочет. " Мужик, что бык, втемяшится в башку какая блажь - колом её оттудова не выбъешь, упирается, всяк на своём стоит..." :son: И не угомонится никак...видать "не все дома".
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну в каждой печке - затычка, а в бочке - "бочка" мерещится...
    Вы все это пишите серьёзно или уже забавляетесь и глумитесь?
    Это не смешно!
  6. natalitsa
    natalitsa
    natalitsa
    Украина
    Сажу выметают летом ежегодно, не думаю, что за месяц сильно может накопить. А для удаления уклона нужно всю печь разбирать?
  7. natalitsa
    natalitsa
    natalitsa
    Украина
    Высота соответствует (дымоход над коньком, а не на расстоянии от него),задвижку точно не знаю, дрова никогда не взвешивали.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы хотите, чтобы вам помогли устранить вашу проблему или просто так задали свой вопрос?
    Если хотите - ответьте на заданный вопрос! Если просто поговорить - то к Каминооккультисту!
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вполне вероятно, что у Вас вот такая картина, как на рисунке. Здесь имеют место разные давления. В топливнике объём (V1) меньше и давление меньше, чем за трамплином с объёмом (V2). Там давление выше ("бочка") и дымовым газам тяжело пробиться. Плюс к этому боров тоже создаёт определённое препятствие для выхода дыма. После выхода из топливника, размеры всех каналов не должны изменяться.
    Если у Вас картина, как на рисунке, то ничего разбирать не надо, а просто заложить кирпичами пространство (под красной линией) за трамплином. Этим Вы уменьшите объём камеры и уравняете давление с топливником. Всё должно быть нормально!
    Если за трамплином нет пустоты, значит, надо искать причину, которая выше топливника. Это может быть слишком широкий боров. Могут и другие быть варианты, вплоть до вороньего гнезда в трубе.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы кроме себя кого-то читаете? Если после имеющегося диаметра поставить меньший, по вашей логике все хорошо должно стать с дымом.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Скажите - раньше так же дымила или это началось не давно. ? И фото - общего плана.
  12. natalitsa
    natalitsa
    natalitsa
    Украина
    Извиняюсь за задержку с информацией. Вчера видела лично процесс растопки. Задвижку открывают примерно на 1/2 длины, закладывают щепки, бумагу. Пока дверца закрыта, всё хорошо. Но стоит приоткрыть поддувало или топочную, начинается дымление НАД задвижкой. Размеры: дымоход из печки в боров 320х320 мм, высота 450 мм, длина борова 2100 мм, дымоход 510х480 мм, высота дымохода на чердаке 1700. В доме две печки, но примерно 8 лет назад одну из них отсоединили от дымохода и перестали использовать. Предыдущие 3 или 4 печки на этом же месте с этой же длиной борова не дымили.
  13. natalitsa
    natalitsa
    natalitsa
    Украина
    Есть признаки появления конденсата на борове.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не внутри, а на борове - скорее всего не конденсат.
